tisdag 11 mars 2025
Andreasbilen
Krånglande generator på Aqad40
Jag har en (tror jag) krånglande generator. Min varvräknare ger inget utslag mellan 0 och 2800 varv. Så jag får varvtal en bit upp i registret. Och jag misstänker att jag inte får någon laddning alls oavsett varvtal.
Jag har ett volttal i displayen på ekolodet och den visar 12,4 innan jag startar och även när motorn går. Det borde väl indikera att det inte är någon skillnad när generatorn går?
Någon som har en idé?
Ja det borde ju vara skillnad.
Generatorn ger ju även signal till varvräknaren.
Du kan ju börja med att kolla om generatorns drivrem är spänns och inte slirar.
Om du har en voltmeter/ multimeter kan du mäta direkt på generatorn, B+ och B- om det inte finns B- kopplar du mätsladden i en bra minuspunkt i godset. B+ brukar var en rätt tjock kabel som kommer från generatorn och går vidare till batteriet.
Kolla även om generatorns kontrollampa lyser när du slår på tändningen.
Redigerad av Georg_Ohm
Yes jag skall kolla detta.
men kontrollampa kan jag inte minnas att det finns i panelen. Jag får kika när jag åker ner till båten👍
Har du en voltmätare i panelen så finns det i regel ingen laddlampa.
Då sitter det ett motstånd istället. Brukar sitta på kabeln till D+ nere vid generatorn, en svart liten klump
1 timme sedan skrev Gelis:
Eller som på min där laddningslamporna sitter ovanpå motorerna 😄
Vi hade AQAD40B i vår Flipper.
Hade både lampa och voltmeter.
Mät på batteriet så ser du ju om spänningen ändras då du startar motorn.
Du kan ju ännu hellre kolla med tång-amperemeter runt +-kabeln. Då ser du precis hur mycket /om det laddar. Köp på Biltema eller Jula för några 100-lappar.
Ev solcell bör ju kopplas bort för att få rätta värden.
// Mats W
