Jeph 0 Postad 22 Juni , 2020 25hk Johnson -72 på en Vator 14. Vad bör den göra i knop är min fråga och vilka åtgärder kan jag göra? Med knopmätaren gör den 17,8 ensam. Är det rimligt? Känns något slött men den går fint i övrigt. Proppen är sliten men ser inte ut att vara skev? Är det skrot och släng med den? Kan toppfarten öka markant med en ny kontra denna? Tips på bra 9x10 prop isånnafall? Ska även göra rent förgasaren nu innan jag ska ut igen. Några andra tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Juni , 2020 Det finns propellerverkstäder som kan fixa din propeller. Din motor är 48 år gammal. Det är ju rimligt att tro att ”alla hästarna inte är hemma i stallet” ja när det då gäller motorn. Men en grundlig service med förgasarrengöring kommer ju inte att göra saken sämre iallafall. Passa på att se över silen i tanken och den i bränslepumpen också, där kan det samlas mycket skit som försämrar prestandan. Även tändsystemet bör ägnas omsorg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 22 Juni , 2020 Hur ser båten ut i botten? Slät botten utan beväxning är väldigt avgörande. Rätt rigglängd? Rätt riggvinkel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
