mappo 0 Postad 22 Juni , 2020 Den förre ägaren av min båt bytte originaldäcket till durkplywood som liknar teakdäck. Väl utfört arbete som tyvärr avslutades med en avbärarlist som låg högre än själva däcket. Givetvis blev vatten stående och skivorna ruttnade. Nu har jag ägnat två somrar åt att skära ut de dåliga partierna, lappa ihop med ny durkplywood samt slipa bort all gammal fernissa. Jag har skaffat XtreemCoat (vilket verkar vara jämförbart med Coelan) och ska snart börja lacka pärlan. Men hur blir det med all "hårvara" på däcket - halkipar, knapar, flaggstångsfäste etc.? De är givetvis bortplockade nu, men i vilket läge ska de tillbaka? Min första tanke var att lacka klart däcket, sedan borra fram de gamla hålen igen och fylla dem med fogmassa innan beslagen monteras. Hur låter det tycker ni? Detta måste ju vara ett hundraårigt problem som klokare gubbar än jag grubblat över och löst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
