JohanFalk1 1 Postad 21 Juni , 2020 Hejsan Maringuiden, tänkte kolla om ni har koll på vart man kan köpa dekalerna på sidan på en Ryds 435 GTS, det ser så förbannat illa ut. Har försökt googla men utan resultat. Och har ni någon rekommendation på ett riktigt stark lädertvätt? Med vänligaste hälsningar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 123 Postad 22 Juni , 2020 Prova att kontakta Ryds direkt info@ryds.se. Ser att de även har några varianter av dekaler man kan köpa på deras hemsida: https://ryds.se/catalog/groups/dekaler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 22 Juni , 2020 Jag skulle nog bara tagit bort dekalerna och polerat upp skrovsidan. Om det skall köpas nya dekaler kan det vara värt att se om det finns uppdaterade dekaler till nyare årsmodeller som passar. Det brukar kunna lyfta utseendet om det fungerar ihop med dynor osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanFalk1 1 Postad 22 Juni , 2020 Tusen tack Freeze, skickade ett mail nu och hoppas på svar 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanFalk1 1 Postad 22 Juni , 2020 @Mange249 Jag har hittat liknande och har också funderat på att bara polera upp. Men tycker det är tråkigt samtidigt att inte ha original utseendet på skrovet. Men hittar jag inget liknande så blir det att ta fram polermaskinen 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 318 Postad 22 Juni , 2020 Jag behövde dekaler för många år sedan till en motor. Jag hörde med en dekalfirma, tog papper och med penna följde konturerna, fick provbitar för att kolla färgerna. Tog någon dag så fick jag dekalerna. Inte alls lika stora som till en båt men kanske kan vara ett tips. Helt annan prisbild alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
condmaster 15 Postad 22 Juni , 2020 Hej, har du kollat här:https://www.dekaltrim.nu/Products?name=Rydsbåtar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
