Rinnan 3 Postad 21 Juni , 2020 Har haft problem med min Mercury 60 hk EFI. har bara gått på 3 cylindrar. 3 cylindern gick inte. Bytte Alla fyra tändstift men fungerade fortfarande inte. Ingen gnista på cylinder 3. För att komma åt att byta stiften lossade jag på tändspolarna och tappade då en distans som sitter mellan tändspolen och plåten som dom är monterade på. Jag provade att låta tändspolen hänga löst Helt utan distanser och då tände stiftet!!! Måste man ha båda distanserna bakom spolen för att det ska jorda riktigt?? Ska försöka fiska upp den andra och återmontera för att se om den fortafarande tänder som den ska. någon som varit nedmontering detta?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 21 Juni , 2020 9 minuter sedan skrev Rinnan: Måste man ha båda distanserna bakom spolen för att det ska jorda riktigt?? Sannolikt räcker det med en men kanske inte vilken som helst av de två. 9 minuter sedan skrev Rinnan: någon som varit nedmontering detta?? ?? https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2007/60hp/1a60351ez/ignition-coil-mounting-1c104423-0p560349-and-below Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rinnan 3 Postad 21 Juni , 2020 Det är en av distanserna noterad som nr 4 på sprängskissen som saknas. Ser inte att en av dom ska vara mer kopplad mot jord än någon annan. ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 21 Juni , 2020 Dom är väl klämda mellan plåt och spole och plåten skall vara jordad. Spolens monteringshål har metallhylsor varav en eller möjligen båda är anslutna till sekundärspolens jordanslutning. Det går att mäta upp hur det förhåller sig med detta. Att köra motorn utan att spolen är jordansluten innebär som jag ser det risk för att lågspänningsidan kan skadas. Kanske är det inte så men jag skulle inte ta risken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rinnan 3 Postad 4 Juli , 2020 Felet visade sig vara tändspolen! Problemet löst:) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
