måndag 18 november 2024
johankjellgren
aq145 rem tändning
Hej! Går det att ställa tändningen när remmen ligger såhär? Borde inte remmen vara ett spår ut isf?
Fast det är väl iofs generatorremmen var sitter tändinställning på kamremmen?
Redigerad av johankjellgren
Tändningen ställs med fördelaren, man vrider på densamma vilket då kommer att synas på siffrorna du har på bilden. Det finns ett streck på remskivan.
1 timme sedan skrev Gelis:
aha ok. tack. ska testa.
Sån har jag. Såhär ser det ut vid 2000 varv jsg antar att den är 40 grader före och att detta är för mycket
Den ska stå på 8° vid ca 700 rpm (tomgång) sedan max utslagen fördelare ca 34° vid 4200 rpm.
Och Ja det är den skruven.
Om den står på 40° redan vid 2000 rpm så är det något som är galet. Frågan om någon fjäder i fördelaren gett upp
Redigerad av Gelis
Då skulle nog jag kollat att remmen sitter rätt och inte ett "hack" fel.
30 minuter sedan skrev Gelis:
Hur gör man det? Antar att det finns nån markering på vevaxel & kamaxel?
den låg ju på kanske 20 vid tomgång. är det ett tecken på kuggfel ? eller det är ju fel över hela registret så justera fördelardosan?
Finns märkningar på vevaxel, kamaxel och mellanaxeln till fördelaren. Men justera fördelaren och se om du hamnar rätt. Kan ju vara så att remmen sitter rätt på vev o kam vilket är det viktigaste, men hamnat fel på mellanaxeln vilket då går att justera med fördelaren. Lite tyder på det i o m att du ligger högt rakt över.
Ja det gör det du borde fått en lägre tomgång om du kom ner till 8° så det kan behövas justeras lite på förgasarna.
Du har också brytaren i fördelaren som behöver justeras ev bytas. Det där kan vara lite meckigt att få till,  tror att avståndet ska vara 0,4 mm byt även kondingen.
Sedan är det ett skit med brytare blir aldrig 100:a bra, finns flera sätt att bli av med brytarsystemet, det billigaste tror jag är Ignitor
http://www.bm-classics.com/
