tisdag 28 januari 2025
Badaren
Sönderfrätt aktergivare
mitt första inlägg här och hoppas det hamnade rätt.. Jag har en aktergivare som verkar helt sönderfrätt till mitt ekolod Humminbird Matrix 20X och jag vet inte varför den gått sönder så. För mycket UV-ljus, den tål inte saltvatten eller vad?
EDIT;
Vad för ny givare rekommenderas?
Redigerad av Badaren
Hej och välkommen!
UV-ljus når väl inte ned under vattnet? men kanske ändå till en givare som sitter ytligt.
Hummingbird tillverkar ju inga dåliga grejer, så dom har säkert vinnlagt sig om att givarna skall tåla den miljön de skall arbeta i, så det är nog någonting annat som skadat din givare.
Det ser ut som det yttre skalet har spruckit och den inre delen verkar vara en gjuten "klump" som innehåller själva givaren?
Kanske man kan tänka sig att reparera dem med epoxi?
11 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Hej och välkommen!
Tack!
Givaren har stått oskyddad på land sedan tidig höst förra året. Kanske jag borde täckt den från UV-ljus eller monterat bort den under längre perioder på land!?
Det ser ut som att det kommit syra på den?
1 minut sedan skrev Badaren:
Tack!
Man tycker ju att dom skall tåla UV-ljus. Men kanske inte syra.
Har du kunnat kontrollera om den fungerar, isådall kan det ju vara värt att försöka laga den, om inte kan man ju hoppas att det finns nya (eller begagnade) att köpa.
50 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
När jag hade i båten för att testa den, gav Humminbirden felmeddelande. Den fick inte kontakt med givaren, så jag tog loss den. Tror inte den går att laga 😞
Om du har tur finns det kanske passande givare att köpa i butik eller på nätet.
Ännu mer tur om du finner en begagnad på tradera eller Blocket, där finner man annars instrumenten med klippa kablar och utan givare.
Ajdå för klippta kablar. Då är de förmodligen stulna..?
Vill köpa ny givare för att inte eventuellt köpa stöldgods och tittade på denna XNT 9 20T.
https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/ekolodsgivare/humminbird-ekolodsgivare/humminbird-aktergivare-xnt-9-20t
Finns det bättre givare som ger Matrix 20X full tillgång till alla funktioner?
18 minuter sedan skrev Badaren:
Njae, man vet kanske inte alltid ursprunget av prylarna på dessa sajter.
Oftast finns ju förklaringen i att givarna är fastplastade i skrovet etc.
Nästan 1200 kr för en givare...💸
Man kan få nya ekolod för samma pris och uppåt, för omkring 2-3000 kr får du bra lod. Nåja, det är ju inte alltid givaren är inkluderad i det priset.
Om du vill  ha GPS/plotter i samma apparat blir det litet dyrare, så studera Seasea, Hjertmans, Erlandssons brygga med fler, jag fick något nyhetsbrev nyligen om att det var extrapriser...
46 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
1200.. Som hittat!! 😞
Men att kunna använda GPS/plotter hade varit kul!! Hittade ingen givare för denna tillsvalsfunktion.
EDIT;
Jag läste på en gång till om länkad givare och den verkar endast fungera som ekolod. Ingen fartangivelse, ingen vattentemperatur, inget... förutom det mest basala.
Min Matrix 20X är nog ett för gammalt system och jag får nog nöja mig med den där givaren för 1.200kr, om jag nu vill behålla systemet. 😞
23 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag har inte kollat så noga, men för 5000kr kan du nog få en kombinerad ekolod/plotter inklusive givare.
Men renodlade ekolod för 1700kr med givare, vet jag att det finns. samma firma har även dyrare och billigare lod. Det ser dessutom ut som om det är samma givare som du behöver...
Jag har funderat och tycker inte det är ekonomiskt försvarbart att lägga ner 1.200kr på en givare till det föråldrade systemet jag har. Matrix är borta från marknaden sedan väldigt länge... Sedan när?
Jag hade egentligen tänkt sälja min Örnvik 550 under våren, men jag fick det där viruset i slutet av mars 😞 och behövde något kul att jobba med som rehabilitering. Fem av mina jobbarkompisar har legat inne på IVA. Vi har smittat varandra. 😞 Är fortfarande ”hjärntrött” och behöver fortsatt stimulans med att göra roliga saker. Totalrenoverar min lilla Örnvik. Gör ett helt nytt bord/skåp i teak utifrån de mallar jag sparat. Har slipat bort all lack från de gamla listerna i massiv teak och återanvänder dem. Oljar in med teakolja. Får redig hjälp med motorn av en granne.
Nåja, men jag ska titta efter ett nytt modern system för båten. En Örnvik 550 är trots allt ingen långfärdsbåt, men kul med GPS, ekolod, fart, vattentemperatur och allt annat! Jag behöver stimulansen för min hjärna. Tro mig, jag behöver det....!!
Båten har en huvudströmbrytare och för inkoppling av nytt system behöver jag koppla på detta efter huvudströmbrytaren. Annars blir det fel. Vet inte om jag klarar det själv. Kopplingsschema?
Det behövs inget kopplingsschema.
Koppla en väldigt kort röd kabel från huvudbrytaren/batterifrånskiljaren till en säkringsdsa.
Likaledes en svart från batteriminus till en minusplint eller minusskena.
Från dessa kopplar du en röd och en svart kabel till ekolodets/navigatorns röda och svarta kablar. Det kan hända att det redan sitter en liten hängsäkring på apparatens röda pluskabel redan, behåll den.
I säkringsdosan räcker det att du säkrar upp med en 5A säkring till ekolodet/navigatorn.
Använd säkringsdosa avsedd för flatstiftsäkringar, dom fungerar bra i båtar och det är lätt att få tag på sådana säkringar nästan överallt.
