fredag 29 november 2024
leper
har ca 5knop mindre varför?
Hej alla glada,
idag hämtade jag båten nu är problemet löst. På insuget satt det som ett luftfilter liknande en matta original Yamaha som vid högre varvtal sögs ihop vilket gjort att motorn fick för lite luft. Nu är det åtgärdat och även fast det är blåsigt och kapellen satt på så var jag i 6000varv och fina 33 knop.
  • Gilla 5
Strålande!
Vad gjorde de, tog de bort filtret eller dit med ett nytt/annan variant?
17 minuter sedan skrev leper:
Hej alla glada,
Va bra att det ordnade sig. Envishet kan löna sig.
Väldigt bra att du redovisade vad felet berodde på och hur det åtgärdades. Frågorna o diskussionerna här blir mycket värdefullare om de avslutas med ett facit.
De plockade bort den sa att den är onödig
2 timmar sedan skrev leper:
Hmm, nu har jag kollat sprängskisserna och hittar inget luftfilter..........
Någon som vet om det verkligen finns något på dessa motorer? Jag har i alla fall inget i serviceschemat på min F300.
det var nån filter på insuget... jag skickar bild när jag är i båten. denna skulle tydligen ha en ljuddämpande funktion. men då kåpan är så väl isolerat så är det ingen skillnad. som sagt skickar bild i morgon på den lilla tussen som orsakat en del funderingar. I dubbelbotten var det inte en droppe...  jag antar att det var något de satte dit när de plockat bort pluggen. då min 80hk är 90 nu. skulle bli 100hk om jag byter boxen.
3 timmar sedan skrev Lintott:
https://i.pinimg.com/originals/f8/ce/39/f8ce39769359522e24a1f24055558f15.gif
Redigerad av Kaj_Bjorkhagen
Det är så trevligt när TS kommer tillbaka och berättar att fallet är avslutat
Japp. Trevligt och bra med återkoppling när fel är lösta.
