leper 8 Postad 21 Juni , 2020 (redigerade) Hej Har en Yamarin BR57 cross med en yamaha F80 på. Motorn har gått ca: 60h förra året har den gått 30-31 knop med varvtal på 5500 nu ligger den på ca 26 knop med varv på kring 4800. Båten är servad på auktoriserad yamaha verkstad. Vill gärna att båten gör 30 eller mer vad kan ha hänt och vad kan jag göra. Jag funderar på byta propeller också har original på. Vad har ni för erfarenhet och vilka tips har ni tacksam för svar Redigerad 21 Juni , 2020 av leper bifogar bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 21 Juni , 2020 Nedan finns några punkter som kan påverka hastigheten: Beväxt botten Tyngre ägare Varmare lufttemperatur Varmare vattentemperatur Selektivt minne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 Hej Kaj. Ägaren är lik tung, ingen beväxt då botten är nymålad i år.dock undrar jag hur luft och vatten temp påverkar. kan byte av propeller vara något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Juni , 2020 (redigerade) 2020-06-21 vid 09:12 skrev leper: Hej Kaj. Ägaren är lik tung, ingen beväxt då botten är nymålad i år.dock undrar jag hur luft och vatten temp påverkar. kan byte av propeller vara något? Jag skulle kolla att motorn får ordentligt med bränsle. Hur går motorn? går den jämt och fint eller börjar den hosta eller misstända vid något varvtal? Om den nu förlorat i fart sedan förra säsongen med samma propeller så kan man ju kolla silen i tanken (om det finns en sådan) bränslefilter, silen vid bränslepumpen i motorn. Är bensinen också från förra säsongen? bensin åldras. Sedan kan man ju kolla om reglagekabeln till motsvarande gasspjället löper som den skall och når sitt ändläge. Om det varit i slutet av juli och i augusti hade jag också gissat på påväxt, men inte nu. Däremot kanske propellern blivit skadad? Redigerad 21 Juni , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 Tack Georg för feedback. Det är ju det att propellern är inte skadat har aldrig kört på något finns inte en repa. har tank på 110liter och tankat fullt innan jag sjösatt. den går jämnt och fint. bränslefilter är nytt. Startar direkt så inget är annorlunda än förra året förutom att den går inte lika fort och varvar inte lika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 detta är förra året Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 09:36 skrev leper: detta är förra året 100 liter bensin väger ju en del, och du kanske dessutom har tanken längst bak i båten? Hur mycket fanns det i tanken när du noterade "hastighetsrekordet" förra säsongen? Sedan kan man ju tänka sig att du ändra riggvinkeln, har du möjlighet att trimma under gång "powertrim"? så kan du ju testa det för att se om du vinner tillbaka några knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 då 2020-06-21 vid 09:55 skrev Georg_Ohm: 100 liter bensin väger ju en del, och du kanske dessutom har tanken längst bak i båten? Hur mycket fanns det i tanken när du noterade "hastighetsrekordet" förra säsongen? Sedan kan man ju tänka sig att du ändra riggvinkeln, har du möjlighet att trimma under gång "powertrim"? så kan du ju testa det för att se om du vinner tillbaka några knop. Då hade jag halv tank som mest var jag uppe i 32 knop. det var förra säsongen 29.juli. ja jag har powertrim hur jag än ändrar riggvinkeln så kommer jag inte äter 26 knop... 😒 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 10:05 skrev leper: då Då hade jag halv tank som mest var jag uppe i 32 knop. det var förra säsongen 29.juli. ja jag har powertrim hur jag än ändrar riggvinkeln så kommer jag inte äter 26 knop... 😒 En liter bensin väger 0,75 kg. 50 liter bensin väger då (om jag räknade rätt) 37,5 kg. Det motsvarar väl vikten av ett barn, och det borde ju inte påverka hastigheten nämnvärt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 21 Juni , 2020 Om allt annat är lika som förra året, är något galet med motorn. Det är inte fel att läsa ur ev felkoder. Vid vissa koder backar motorn tändningen, vilket kan ge liknande symptom. Bränslebrist brukar märkas på motorgången. Man ska aldrig byta propeller i dessa fall. Har det funkat förut, ska det fungera nu med och man vill ju ha toppfarten kvar:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 ska kontakta verkstaden jag hade båten på kolla vad de gjort eller inte gjort... 🤔 det är yamaha auktoriserad verkstad och återförsäljare. betalade ju 5k för service innan vintern då sa jag att olja skulle bytas, noder, konservering mm. jag är noga med att ta hand om grejer så detta är störande... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 12:20 skrev leper: ska kontakta verkstaden jag hade båten på kolla vad de gjort eller inte gjort... 🤔 det är yamaha auktoriserad verkstad och återförsäljare. betalade ju 5k för service innan vintern då sa jag att olja skulle bytas, noder, konservering mm. jag är noga med att ta hand om grejer så detta är störande... Gör så! Det var väl garanti på jobbet? Jag råkade ut för en sak för en hel del år sedan, ja inte jag egentligen utan en kompis vars styrpulpetbåt jag då brukade låna ofta. Den nådde inte maxfart, varvade inte ut. Det visade sig att en verkstad bytt reglagekabel och den var så illa justerad att trotteln eller gasspjället (det var förknasare på stenåldern) inte öppnade fullt ut. Var lätt att åtgärda men himla irriterande innan felet kunde lokaliseras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 21 Juni , 2020 Ligger tomgången rätt? Kanske går i felsäkert läge eller vad det kallas. Brukar höja tomgången och ställer bak tändningen. Då blir den orkeslös. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 12:41 skrev M__G: Ligger tomgången rätt? Kanske går i felsäkert läge eller vad det kallas. Brukar höja tomgången och ställer bak tändningen. Då blir den orkeslös. tomgången verkar som vanligt, start som vanligt, körning som vanligt inga ryck eller missljud men når inte den hastighet som den borde... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 21 Juni , 2020 Ok. Då gav det ingen ledtråd. Lossa kåpan och utan motorn igång och se om gasspjällen öppnar fullt. Tror det är bäst göra det med växeln frilopplad kanske. Det skulle ju kunna utesluta att den inte får fullgas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 21 Juni , 2020 Är det soppa från i år? Aka ny bensin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 21 Juni , 2020 Vatten i dubbelbotten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 12:26 skrev Georg_Ohm: Gör så! Det var väl garanti på jobbet? Jag råkade ut för en sak för en hel del år sedan, ja inte jag egentligen utan en kompis vars styrpulpetbåt jag då brukade låna ofta. Den nådde inte maxfart, varvade inte ut. Det visade sig att en verkstad bytt reglagekabel och den var så illa justerad att trotteln eller gasspjället (det var förknasare på stenåldern) inte öppnade fullt ut. Var lätt att åtgärda men himla irriterande innan felet kunde lokaliseras. Samma har jag varit med om, att en kompis båt plötsligt gick mycket långsammare efter nåt större jobb med motorn. Han körde frustrerad omkring så halva sommaren och letade alla möjliga fel, innan jag fick en sällsynt snilleblixt och föreslog koll av gasvajjerns anslutning på förgasaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YamaHans 12 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 14:10 skrev coppertail: Vatten i dubbelbotten? Tänkte på samma sak! Har du haft loss tömningspluggen under vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 14:41 skrev monark-670: Samma har jag varit med om, att en kompis båt plötsligt gick mycket långsammare efter nåt större jobb med motorn. Han körde frustrerad omkring så halva sommaren och letade alla möjliga fel, innan jag fick en sällsynt snilleblixt och föreslog koll av gasvajjerns anslutning på förgasaren. Tog bort kåpan och kollade verkar som att det bör spännas då reglaget är full fram är det inte fullt ut i anslutningen... jag är dock ingen meck kille så de på Yamaha för kika på det och fixa... kan dock tillägga att det är jäkla störande... kommer inte i högre fart än 23-24 knop då jag frun och våra två döttrar 12 och 9 år åker med. Varvtalet kommer inte högre än 4700 vilket är också för lite... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Juni , 2020 (redigerade) 2020-06-21 vid 18:06 skrev leper: Tog bort kåpan och kollade verkar som att det bör spännas då reglaget är full fram är det inte fullt ut i anslutningen... jag är dock ingen meck kille så de på Yamaha för kika på det och fixa... kan dock tillägga att det är jäkla störande... kommer inte i högre fart än 23-24 knop då jag frun och våra två döttrar 12 och 9 år åker med. Varvtalet kommer inte högre än 4700 vilket är också för lite... Annars är det väldigt lätt att fixa, om det nu är det felet. Vajern slutar i en gängad stång med två låsmuttrar, här kan man justera hur armen till pådraget, spjället skall röra sig. Ibland finns det olika hål i gasarmen för att få olika utväxling, olika utslag på gasarmen. Likadant brukar det vara i andra ändan vid reglaget, där brukar man också kunna justera. Du fick ett annat tips om att kolla om du har en massa vatten som skvalpar runt inne i båten mellan skrovet och innerlinern, kolla det också. Redigerad 21 Juni , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 21 Juni , 2020 Det mest troliga är att den får för lite soppa. Konsultera användarhandboken och ta fasta på @Georg_Ohm s råd ovan om filter. Gammal bensin tror jag inte på. Men, kanske är det lika bra att redan nu kontakta verkstaden som servade motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Juni , 2020 (redigerade) 2020-06-21 vid 19:21 skrev guestsson: Det mest troliga är att den får för lite soppa. Konsultera användarhandboken och ta fasta på @Georg_Ohm s råd ovan om filter. Gammal bensin tror jag inte på. Men, kanske är det lika bra att redan nu kontakta verkstaden som servade motorn. Symtomen på att en motor får för litet bensin är att den går bra på låga varv, men när man varvar upp börjar den gå dåligt och tappar successivt kraft för att sedan stanna, om man inte snabbt släpper på gasen. Om motorn går bra på alla varvtal, men inte varvar ut kan det ju naturligtvis vara bränslebrist då också, men det kan ju även vara så att gasreglagets vajer inte förmår gasspjället eller motsvarande att öppna upp helt och hållet. Trådskaparens motor är väl så pass modern och miljöanpassad så det har såväl insprutning som en del elektronik som känner av olika parametrar från olika givare, även här kan det bli fel. Så om nu det inte är bränslefilter i pluralis eller gasvajern så är det väl bra att gå tillbaka till firman, eller iallafall ringa dit och börja ställa krav. Redigerad 22 Juni , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 09:12 skrev leper: Hej Kaj. Ägaren är lik tung, ingen beväxt då botten är nymålad i år.dock undrar jag hur luft och vatten temp påverkar. kan byte av propeller vara något? Var den bottenmålad förut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leper 8 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 21:15 skrev Kane: Var den bottenmålad förut? Ja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 22 Juni , 2020 2020-06-21 vid 21:16 skrev leper: Ja Och inget vatten i dubbelbotten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 22 Juni , 2020 Kan motorn kan ha fått fel programvara vid servicen ? Långsökt, men inte omöjligt ? Samt som någon frågade, vatten i dubbelbotten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe68 40 Postad 22 Juni , 2020 Nu har ju båten gått bättre tidigare, men när jag googlar får jag fram att rekommenderad motorstyrka för din båt är 115 hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YamaHans 12 Postad 22 Juni , 2020 2020-06-22 vid 16:16 skrev Frippe68: Nu har ju båten gått bättre tidigare, men när jag googlar får jag fram att rekommenderad motorstyrka för din båt är 115 hk. Har väl inget med saken att göra?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
