rydsbat 2 Postad 20 Juni , 2020 Hej Har ett märkligt problem med trimmotorn?(se bild) tror detta är trimmotorn. När denna blir blöt går det en säkring i motorn. Verkar som att det blir någon kortslutning för det är bara när den kommer i kontakt med vatten som detta inträffar. frågan är alltså om den rostiga delen till vänster på bilden är själva trimmotorn eller elmotorn till PowerTrim? Svårt att byta själv? tacksam för alla svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
