fredag 14 februari 2025
Skuten
Vattenpump går igång var 3e minut - läckage?
Tryckvattenpumpen i båten går igång en pyttekort stund (1sekund) cirka var 3e minut.
Är detta normalt eller läcker det någonstans? Kranarna verkar stängda och droppar nog inte. Möjligtvis enstaka droppar från duschen.
Inte normalt, läcker någonstans. Duschen är misstänkt, behövs inte mycket för det fenomenet ska uppstå
Eller att pumpens backventil läcker.
Javisst, det är en liten läcka på trycksidan. Gå över och kolla alla slanganslutningar och förgreningar. Särskilt misstänkt är utgående anslutning på varmvattenberedaren om du har en sådan. När slangen blir varm liksom kryper den under slangklämmorna som bör vara två till antalet just där.
  • Tack 1
Tack för alla svar. Det var en anslutning till duschen i aktern som droppade ca 1 droppe var 10e sekund. Behöver bytas.
Mycket letande blev det!
Vattnet droppade ner i ett stuvfack och vidare in i motrrummet.
1 timme sedan skrev Skuten:
Väldigt typiskt!
