StyrmanKarlsson 175 Postad 19 Juni , 2020 Tillbaks till evighetsämnet landström. Vad jag läst här på forumet så är det ho7rn som gäller till allt. Jordkabeln mellan central och jordplatta, bör jag dra ner en treledare eller räcker det att dra en gulgrön innerledare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Juni , 2020 16 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson: Tillbaks till evighetsämnet landström. Vad jag läst här på forumet så är det ho7rn som gäller till allt. Jordkabeln mellan central och jordplatta, bör jag dra ner en treledare eller räcker det att dra en gulgrön innerledare? Det skall vare en enkelledare. Se till att det är en ”mjuk kabel” det vill säga en med många kardeler i, alltså inte en sådan där stel kabel man har i fastigheter. Det lättaste är ju om du rappar ur den gul-gröne ur en H07RN om du har en sådan bit till övers. Detta då det i vanliga butiker kan vara svårt att finna gulgröna med många kardeler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 20 Juni , 2020 (redigerade) På hemsidan hos en blåvit butik i Sisjön hittade jag kopplingskabel i H07RN kvalitet. Det får bli en tur dit. Såg nu att det var H07RK. Då är det nog den fåtrådiga varianten Redigerad 20 Juni , 2020 av StyrmanKarlsson Uppdatering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Juni , 2020 59 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: På hemsidan hos en blåvit butik i Sisjön hittade jag kopplingskabel i H07RN kvalitet. Det får bli en tur dit. Såg nu att det var H07RK. Då är det nog den fåtrådiga varianten En bra elaffär borde ju ha flertrådig fordonskabel som är gul/grön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 22 Juni , 2020 Det visade sig att butiken har både fåtrådig och mångtrådig kopplingsledning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Juni , 2020 7 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: Det visade sig att butiken har både fåtrådig och mångtrådig kopplingsledning. Vad bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
