MarinoMan 1 Postad 19 Juni , 2020 Hej igen. Jag har ett Volvo AQ 280 drev och en Volvo AQ 225 F motor ( V-8 1986 modell, sötvattenkylning). Nu händer konstiga saker. När man stäger av motorn så kommer sotflagår upp och sprider en sotmatta runt drevet. Har någån hört om liknande. Ifall att avgasbälgen behöver bytas har någån bytt den med båten i sjön ? Jag hade risergrejerna borta men jag kunde inte se någån rost men både limpporna riserna är 18 år gamla. Motorn har inte gått riktigt bra och vi har kört 5-6 knop. Kan någån kommentera ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 19 Juni , 2020 Motorn går väl för fett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarinoMan 1 Postad 20 Juni , 2020 13 hours ago, Jorgen01 said: Motorn går väl för fett Tack för kommentaren.Hälsningar från Finland.Trevlig midsommar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syd- 33 Postad 20 Juni , 2020 Om du har automatchoke kan du titta efter så att den öppnar ordentligt när motorn blivit varm. Händer ibland att chokespjället inte öppnar fullt, då går motorn för fett och du får dålig gång. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarinoMan 1 Postad 20 Juni , 2020 Tack, Tack, Tack, och ännu en gång tack.För flere år sen kopplade jag bort automachoken men nu kopplade jag den tillbaka. Dehär förklarar allt.Choken funkar inte O.K. .Jag kollar i morgon och berättär hur det gick.Tack ännu en gång. Hälsningar Clas Ellenberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 20 Juni , 2020 själv har jag nog haft en lös drivrem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarinoMan 1 Postad 21 Juni , 2020 Menar du att kamaxeln varit en "kugge" fel ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarinoMan 1 Postad 21 Juni , 2020 Till syd- Tyvärr fungerar choken. Felet var inte där. Limpporna går heta och är inte putsade på 18 år.Kan de vara så fulla med smuts att vattnet inte cirkulerar ? Varje höst, före jag kör in glykol kommer det mycket litet ( 0,5 dl eller mindre) vatten från limpporna). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
