Cobran99 2 Postad 18 Juni , 2020 Rookiehörnan såhär dan före båtmidsommar! Vågade mig äntligen på att köra några hundra meter för att kolla av mina justeringar av gas och växelreglage. Körde i trollingfart, och, hela tiden så ville båten sicksacka, dvs jag fick parera styrbord/babord med styrningen hela tiden, som när du kör bil på ojämn väg, du parerar med ratten så du inte far av vägen ! Vad är det som orsakar denna nervösa styrning, påverkar powertrimmet någonting på detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 19 Juni , 2020 Många båtar vandrar i sidled vid låg fart. Det gäller att inte bli för ivrig med ratten. Du har säkert inget fel på styrningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 19 Juni , 2020 Du skriver trollingfart, jag gissar att du har en planande båt. Planande båtar beter sig i regel så i lågfart, mer eller mindre utpräglat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobran99 2 Postad 19 Juni , 2020 Tackar för svar från rookiehörnan 👍! Det är en Örnvik 530 HT från -76 😇! Det är bara 5 knop i hela stora hamnområdet, men får väl tjuva ett par knop ! Det är lite irriterande att hela tiden behöva justera kursen 🙏🚤❤️! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobran99 2 Postad 19 Juni , 2020 Närmre fyspass kommer jag inte, om jag hela tiden måste tricksa styrbord/babord 🤣🤣! Som gamla ubåtars knep att undvika fienden, zickzacka !🚤🚤 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobran99 2 Postad 19 Juni , 2020 Nåja, Rookie som man är, en annan fråga ang powertrim, och åter vid trollingfart, in eller utjusterad tilt spelar ingen roll alltså!?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 19 Juni , 2020 Det blir lite bättre med nedtrimmad rigg. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 19 Juni , 2020 (redigerade) Blir det sen grunt och du skall trimma upp åka i en smal kanal då blir det inte lätt. Redigerad 19 Juni , 2020 av Jorgen01 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
