söndag 09 mars 2025
Cobran99
Ostadig styrning Örnvik 530
Rookiehörnan såhär dan före båtmidsommar!
Vågade mig äntligen på att köra några hundra meter för att kolla av mina justeringar av gas och växelreglage.
Körde i trollingfart, och, hela tiden så ville båten sicksacka, dvs jag fick parera styrbord/babord med styrningen hela tiden,
som när du kör bil på ojämn väg, du parerar med ratten så du inte far av vägen !
Vad är det som orsakar denna nervösa styrning, påverkar powertrimmet någonting på detta?
Många båtar vandrar i sidled vid låg fart.
Det gäller att inte bli för ivrig med ratten.
Du har säkert inget fel på styrningen.
Du skriver trollingfart, jag gissar att du har en planande båt. Planande båtar beter sig i regel så i lågfart, mer eller mindre utpräglat.
Tackar för svar från rookiehörnan 👍!
Det är en Örnvik 530 HT från -76 😇!
Det är bara 5 knop i hela stora hamnområdet, men får väl tjuva ett par knop !
Det är lite irriterande att hela tiden behöva justera kursen 🙏🚤❤️!
Närmre fyspass kommer jag inte, om jag hela tiden måste tricksa styrbord/babord 🤣🤣!
Som gamla ubåtars knep att undvika fienden, zickzacka !🚤🚤
Nåja, Rookie som man är, en annan fråga ang powertrim, och åter vid trollingfart, in eller utjusterad tilt spelar ingen roll alltså!??
Blir det sen grunt och du skall trimma upp åka i en smal kanal då blir det inte lätt.
Redigerad av Jorgen01
