söndag 09 februari 2025
sSvensson
Örnvik 630 WA motorstorlek
Funderar på en Örnvik 630 WA.
Ligger en ute med 115Hk 2-takt.
Räcker det till är min fundering?
Min spontana tanke är att det är lite klent.
Övrigt om den modellen som någon vill delge?
Jag skulle jängat på en 250 hästare dfi tvåtakt på den båten!!
Redigerad av Pilletant447
Kollade på Google.  Ser ut att vara en vettig båt. De flesta på Google verkar ha 150 hk. Hittade på byt båt  tror jag det var en uppgift om max 175 hk. Misstänker att 115 hk kan bli i minsta laget. Fast det beror ju på vad du ska ha den till och hur många ni har tänkt åka. Och priset inte minst. Jag har en wa på 6,60 med 150 hk. Räcker gott och väl för den, men tror 115 hade varit för lite, räknar med att båten väger ca 1500 kg driftutrustad. Toppar då ca 35 knop. Acceleration helt ok. Kan vara som referens kanske. Vet ej vad örnviken väger.
Verkar väga 1050kg utan motor. 115hk känns klent.  Hade själv en Uttern D55 med 115Hk och den båten väger runt 750Kg.
@M__G Vad har du för båt?
jag är på jakt efter en WA.
10 timmar sedan skrev sSvensson:
Jag har en finnmaster 6600 WA.
Jag är helnöjd både med båten och principen med wa.  Tryggt och enkelt att röra sig ombord, lätt ta sig från för till akter. Ruffen är visserligen smalare än motsvarande dc då skarndäck inkräktar på bredden men ruffen är högre och lättare komma in och ur än motsvarande dc. Då är visserligen inte på  modet hos tillverkarna nu, tyvärr för det är praktiskt.
