tisdag 14 januari 2025
AsprouForsberg
Renovering/ombyggnad Styrbjörn snipa
14 timmar sedan skrev AsprouForsberg:
Det kommer bli ek-lister på mattskarvarna och mellan fribord/reling.
Ljuv musik för mina öron. Trädetaljer som dessa tycker jag förhöjer känslan avsevärt. Tycker det var rätt ha ha kvar lilla fördäcket också. Glöm inte flagga modell gigantisk...kanske någon annan som vet minimi-måttet på snip-flagga, kanske 15x20 m..?
Ett av två lager färg är lagt!
Gick på international perfection, rollad och efterstruken med pensel, utan förtunning.
Blir mycket nöjd!
lägger nästa och sista lagret imorgon.
2021-05-21 vid 11:58 skrev farn:
Tack, Bra tips med flagga också!
ska köpa en trästång och flagga.
Målade sväng till, blev kanske inte helt nöjd men får se hur det ser ut efter det härdat.
Fick en del matta fläckar..
Fortsatte med något roligare, Teakmatta!
behöver köpa mer då det inte räckte riktigt.
men kul att klippa och klistra lite.
Redigerad av AsprouForsberg
  • Gilla 4
Fick igång motorn precis!
startmotorn bråkade lite men efter rengöring och puts blev den som ny.
luftade bränslesystemet sen hoppade den igång. Superskönt!
kan man lägga in filmklipp på något sätt?
Bygget fortsätter!
Humöret och orken tryter rejält nu, vill bara få i den i vattnen så jag kan släppa det.
Stoppa i en stävögla och putsa till lister och plåten lite.
Lister monterat, har även bockat till kapellbågar blev tre stycken totalt, dags att sy kapell..
Kämpa på, ser läckert ut! 👌
Båten är så gott som klar!
Ska skruva fast förtöjningsprylarna när jag vet hur den ska ligga vid bryggan, dessa ska också blästras innan.
Motorn har jag också provkört, ca 90min och allt funkar prima.
Är väl inte mycket att orda om, slänger upp lite bilder och ses vi i norra Vättern så ropa gärna hej!
Nedan kommer lite bilder på hur den såg ut innan och några dagar in i renoveringen. Här var jag lycklig och odödlig..
På lördag ska vi lägga i den, återkommer med rapport.
  • Gilla 8
Är det någon som vet vad detta är för typ av axeltätning?
Är den gammal? Hur ska jag underhålla den?
När det är dags för byte, vad rekommenderar ni att byta till?
Båten ligger i sjön!
Som jag skrev tidigare provkörde jag motorn på land i ca 90min, trodde jag var safe.
Men inte!
Tippade i båten utan problem, startade och i trettio sekunder gick den fint.
vatten spottade och jag skulle ge lite gas för att laddningen skulle hoppa igång.
Poff!
Det gick 30 sekunder till, hmm nu spottade den inget vatten längre..
öppnade huven och det var fullt med avgaser.
Någon tidigare ägare hade lagat ett stort hål i avgaskröken med aluminiumtejp..
det sprack och avgasslangen fylldes med vatten.
Försökte laga det provisoriskt för att komma till båtplatsen, det gick men knappt!
Böjen åkte med hem, slipade bort dåligt gods och planerar att svetsa dit nytt material med TIG.
Allt annat gick bra ink resan på 5mil i 30km/h.
Grenröret fixat!
Började med att blästra det och passade in en stadig bit stålrör.
Sen slängde jag in det i grillen på max. Svetsade och värmde för att sedan slipa och in i grillen igen.
Efter att långsamt tappat värme så var det dags för lite färg, värmebeständig!
härdade också i grillen en timme.
Som nytt! Mycket nöjd.
  • Gilla 5
2021-06-10 vid 14:25 skrev AsprouForsberg:
Tipsar gärna om Capella Marin, de är mycket kunniga och lär ha de reservdelar som du eventuellt behöver.
Tack för tipset!
Men jag undrade mer om vad den typen jag har heter och hur den fungerar samt hur jag underhåller den.
5 timmar sedan skrev AsprouForsberg:
Tack för tipset!
Är det inte en black jack?
Färdigskruvat och dags för tur.
lite kylig vind men annars var allt perfekt!
Häpp, skrev ett inlägg som försvann när jag skickade in det. Iallafall, stort grattis, starkt jobbat ffa på övertid med mankemanget med avgaskröken. 👏
Funderat på att montera halkipar för att minska skav mellan tamp/relingslist?
Hoppas du får njuta mycket i sommar.
1 timme sedan skrev farn:
Tack så mycket!
Jo det har jag inte bara funderat på utan dessa ligger i båten redo att skruvas dit.
ville se vart tamparna tog vägen så det inte blir onödigt mycket brytningar.
Nästan precis ett år senare låg vi på samma ställe för bad och picknick!
Vi är extremt nöjda med båten! Har varit ute vid ca tio tillfällen, och alla är total succé!
Har ca 12 gångtimmar och vi har gjort av med ca 7 liter Aspen diesel. Motorn går väldigt fint och ryker knappt något.
  • Gilla 5
Troligen sista turen för i år och det var en fantastisk sådan!
Riktigt härligt väder och vi hittade ett nytt guldkorn för bad och picknick.
Nästa helg blir det nog upptagning.
Ska bygga om trailern något för att underlätta rampupptagning, tidigare har båten tagits med kran men jag vill helst undvika det.
  • Gilla 5
Kärran byggdes om lite och lackades för bättre känsla och båten kom upp utan större bekymmer.
Var superivrig att få ut den från vintervilan så i slutet på mars tyckte jag att det var dags att skotta fram henne 😁
Tyckte målningen inte gjordes rättvis så jag beslöt mig för att matta ner och måla en gång, det blev bättre men man ser ingen skillnad på bild.
Motorn snurra igång på ett halvt varv och spann som en katt direkt, så himla skönt och stor skillnad i tillit jämför med den Johnson 140 tvåtaktare vi hade förut!
Det blev en kort tur med lite vind men en mycket nöjd kapten!
Håller på att bygga ett bord till fören också, slänger in lite bilder när det är färdigt.
Önskar er en trevlig sommar!
