måndag 25 november 2024
Atletarn
Spricka Runt startmotor fästet. Yamaha
Hej nu är jag här igen å tjötar..
Senaste ämnet jag hade här va att min Yamaha va stendöd när jag skulle starta den, men de fixa vi till.
Efter första starten så tog jag isär förgasarna och rengjorde dom osv, men nu efter andra starten såg jag att det läcker vatten ifrån blocket vid startmotor fästet. Bifogar bilder.
Det dryper en den där ifrån när man gasar.
Min Fråga  Går det Tig svetsa det där eller är det helt kört?
Så jag vet om jag ska elda upp skiten eller om det går göra någonting åt det.
Mvh Andreas
skulle nog prata med en duktig tig svettsare
eller en mig svetsare i Aluminium, får slipa en skåra först i sprickan!
Hur fungerar kemisk metal tro ?
Det dryper inte så mycket från sprickan, kan kemisk metal hålla det tätt ?
Kemisk metall är ju bara en tvåkomponent plast och med höga temperaturer runt så skulle jag inte satsat mina slantar på det.
Lägg häldre en 500 på svetsning, brukar vara problem med lim och rörlighet, metall förändringar med temperaturer som du har vid en cylinder.
Det stämmer! Jag har kontakt med en ifrån mitt jobb som ska va duktig på aluminium svets, får hoppas han har lust att prova på.
Det synliga, eller rättare sagt där det kommer ut vatten, är garanterat bara en liten del av sprickan.
Gissar på en längd av minst 150 mm, för det blir inte bara en liten spricka mitt på godset.
Så det blir till att slipa upp en ordentlig v-fog. Helst inte helt igenom godset, alltså in i vattenkanalen.
Sen vet man ju inte om det finns nåt värmekänsligt på insidan.
Tittar man närmare på bilden så är det väl fästet till startmotorn, där sprickan är?
Redigerad av Hybro
Ja det droppa bara ifrån ett ställe, där jag markerade på bilden jag bifoga. Ja jag funderar också på om det är något innanför men troligtvis är det bara vattenkanaler där inne så borde inte vara någon fara för värmen. Ja det är vid fästet för startmotorn det läcker. Jag köpte motorn för 3 veckor sen, har inte provat den i sjön än, men det ser ut som att spräckorna har varit där före jag köpte den. Det va " beläggningar" runt sprickan eftersom motorn stått stilla i 3 år. Kan va expanderings sprickor kanske om man har otur. Eller så har föregående ägare kört som de är utan göra något åt de. De vet jag inte.
Laga en läcka med epoxy är som att limma fast ett däck på bilen om man saknar muttrarna.
När starmotorn slår till kommer det att fjädra till lite vid sprickan, om du inte vill svetsa alu och kunna åka rätt omgående så ordna till ett fäste som bultas mellan starmotor och de två bultar du har i närheten, några brickor ett par plåtbitar och loppa ihop dem sen någon elastisk fog för att slippa kylvatten dropp blå locktit funkar bra.   Men hör av dig till säljaren och kräv tillbaks lite pengar sönderfrusna motorer ska man inte betal fullpris för.
Uppdatering, motorn är svetsad och fungerar, båten ligger vid bryggan och fungerar som den ska 👍🏻
