torsdag 12 december 2024
Crooken
Nya Båtstolar till Askeladden?
Jag har en Askeladden 565 Wasper och funderar på att byta ut stolar och stativ till något nytt. Behöver det vara måttanpassade stativ för redan befintliga hål i durken eller går det att fästa i nya hål vid sidan om?
Tack för hjälpen!
/Crooken
Du kan fylla upp gamla hål med epoxy eller polyesterspackel. Om hålen sedan blir täckta av plattformen gör det inget att spacklet har en annan färg.
Om däremot hålen kommer att synas kan du behöva lägga färganpassat gelcoatspackel på toppen av det igenspacklade hålet . Det är lite pilligare.
Sikaflex kan också funka också men då bör du inte lägga de nya hålen för nära de gamla.
Tack för ditt svar.
Vad är det för underrede under durken vid det partiet? Finns det alltså en större yta att kunna fästa nya skruv i?
15 timmar sedan skrev Crooken:
Tack för ditt svar.
Det kan vara olika för olika båtar. Men om båten förberedd för att sätta skruvar i är det vanligt att man plastar in en plywood skiva bakom glasfibern. Men jag känner inte till hur det är gjort i din båt.
gammal tråd men bytte du stolar och har du isf kvar de gamla stolarna?
Hälsningar Henrik
