Lale12 1 Postad 14 Juni , 2020 Hur gör man för att lufta hyraulstyrningen ,den är mycket sladdrig men inte glapp någonstans vad jag kan se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 14 Juni , 2020 4 timmar sedan skrev Lale12: Hur gör man för att lufta hyraulstyrningen ,den är mycket sladdrig men inte glapp någonstans vad jag kan se. Man läser manualen... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 14 Juni , 2020 4 timmar sedan skrev Lale12: Hur gör man för att lufta hyraulstyrningen ,den är mycket sladdrig men inte glapp någonstans vad jag kan se. Det enklaste är att snabbt vrida ratten fram och tillbaka mellan ytterlägena och då och då fylla på med ny hydraulvätska. Om systemet är helt tomt går det snabbare och bättre om an ömsom öppnar höger resp vänster avluftningnippel på hydraulcylindern, styrcylindern samtidigt som någon medhjälpare vrider på ratten, ungefär samma princip som att lufta bromsarna på bilen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 14 Juni , 2020 I manualen till min står det att den ska luftas åt ett håll genom att vrida ratten och öppna Nippon tills det inte kommer luft, sen samma åt andra hållet och sen ska det vara klart. Men fick göra det ett par gånger innan det slutade komma luft. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 14 Juni , 2020 1 minut sedan skrev M__G: I manualen till min står det att den ska luftas åt ett håll genom att vrida ratten och öppna Nippon tills det inte kommer luft, sen samma åt andra hållet och sen ska det vara klart. Men fick göra det ett par gånger innan det slutade komma luft. Japp! Men om man bara behöver fylla på litet granna hydraulolja samlas luften i rattpumpen och det kan då räcka att vrida ratten fram och tillbaka, med rattpumpens påfyllning öppen. Men har gamla trasor och hushållspapper redo, det kan bli söligt om man fyller på för mycket och vrider för snabbt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 14 Juni , 2020 40 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Japp! Men om man bara behöver fylla på litet granna hydraulolja samlas luften i rattpumpen och det kan då räcka att vrida ratten fram och tillbaka, med rattpumpens påfyllning öppen. Men har gamla trasor och hushållspapper redo, det kan bli söligt om man fyller på för mycket och vrider för snabbt. Japp, jag hade en nippel och slang påskruvat på rattpumpen och till en avskuren flaska som fick fungera som tratt för att inte få in luft i systemet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lale12 1 Postad 15 Juni , 2020 16 timmar sedan skrev Kaj_Bjorkhagen: Man läser manualen... Br 16 timmar sedan skrev Kaj_Bjorkhagen: Man läser manualen... Bra svar från en utbildad kapten .Svårt för en som inte är läskunnig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lale12 1 Postad 15 Juni , 2020 16 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Japp! Men om man bara behöver fylla på litet granna hydraulolja samlas luften i rattpumpen och det kan då räcka att vrida ratten fram och tillbaka, med rattpumpens påfyllning öppen. Men har gamla trasor och hushållspapper redo, det kan bli söligt om man fyller på för mycket och vrider för snabbt. Tack för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
