Gelis 679 Postad 21 Juni , 2020 Likriktaren har tackat för kaffet och behöver bytas ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 21 Juni , 2020 (redigerade) Kopplar du ur likriktaren får du ju ingen laddning, så det är meningslöst att mäta i det här läget. Lyssna på guestsson, han vet vad han pratar om. Byt likriktaren. Edit: och Gelis(var sen på bollen:) Redigerad 21 Juni , 2020 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snuffe82 2 Postad 21 Juni , 2020 Yes. Nix har inte kopplat ut något när jag mätte. Skall lämna tillbaka cdi:n som jag beställde (har inte öppnat den) och köpa en likriktare. Återkommer. Jag tackar ändå väldigt för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snuffe82 2 Postad 21 Juni , 2020 (redigerade) Någon som vet vart jag kan köpa en likriktare Nummret på motorn är: BE25ELEOA Redigerad 21 Juni , 2020 av Snuffe82 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 21 Juni , 2020 https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/johnson-evinrude/elsystem/likriktare-omc-1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snuffe82 2 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 18:36 skrev Gelis: https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/johnson-evinrude/elsystem/likriktare-omc-1 Tusen tack 🙂👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 21 Juni , 2020 2020-06-21 vid 19:46 skrev Snuffe82: Tusen tack 🙂👍 Du får kolla själv att det verkligen är den modellen av likriktare du ska ha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snuffe82 2 Postad 28 Juni , 2020 (redigerade) Har nu bytt likriktare nu men spänningen visar 12,65-12,69V när motorn är av och när jag varvar den. När den går på tomgång pendlar det väldigt mycket, från 12 till 9v. Känns inte som om den laddar batteriet. Har med mig cdi:n i båten här. Skall prova att byta den också? Redigerad 28 Juni , 2020 av Snuffe82 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snuffe82 2 Postad 28 Juni , 2020 (redigerade) Har inte bytt cdi:n men har nu kört runt i ca 30-40min och jag ser nu att batteriet har laddats. 12,91 står det nu i när allt är av. Innan jag bytte likriktare och körde omkring var det. 12,66 typ. Redigerad 28 Juni , 2020 av Snuffe82 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 529 Postad 28 Juni , 2020 Grattis! Du har nog löst problemet du skapade. 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
