fredag 07 februari 2025
Rasmuslindblad
350 5,7l mag mpi
Har en mercrusier 350 mag mpi 5,7l som strular. Den starta endast om man ger den en slurk bensin uppe i "luftspjället" varm som kall. När den starta går den klockrent på alla vis men så fort man slår av går den bara på startmotorn och tänder inte alls. Att det är något med soppan har jag ju redan listat ut men frågan är om någon vet om där sitter någon magnetventil eller någon givare som ger motorn en slurk bensin på starten!?? Bensinpumpen funkar!!
Mvh Rasmus Lindblad
51 minuter sedan skrev Rasmuslindblad:
Mvh Rasmus Lindblad
Går bränslepumpen några sekunder när du slår på tändningen? Den ska ju bygga upp tryck i systemet inför start...kan det vara nått där?
