Atletarn 1 Postad 12 Juni , 2020 Hej! Jag gjorde en chansning och köpte mig en Yamaha 30hk 2takt årsmodell mellan 1992-98. Motorn har inte varit startad på 2-3 år men såg förövrigt väldigt fin ut när jag kolla på den. Jag har mixtrat lite med den och gjort den klar för provstart. Jag skulle testa att starta den igår men den va helt stendöd när jag vred på nyckeln. Hände inget och de hördes inget heller i motorn. Jag har ett splitternytt reglage inkopplat till motorn. Vart ska jag börja leta? Min farsa ska komma hjälpa mig mäta lite ström när han får tid någon gång, men vore väldigt tacksam för lite tips och om någon har erfarenheter utav detta. Beteckning på motor " 30DEO 6N3 L 302077" ( det är ett instämplat B på nummerplåter ) Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andersbe 1 Postad 12 Juni , 2020 Du får kolla att det kommer ström fram till start reläet om inte, fel på tändningslåset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 12 Juni , 2020 (redigerade) Precis, du får följa 12V spänningen från batteriet fram till startmotorn via bl.a tändlåset. Även kolla jordningen av startmotorn. Glöm inte kolla säkringar. Kolla dödmansgreppet. OBServera att du kan inte starta en utombordare med växel in. Det som är tacksamt med stora, permanenta fel är att de är enkla att hitta. Redigerad 12 Juni , 2020 av jan_af_lisoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 172 Postad 12 Juni , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev andersbe: Du får kolla att det kommer ström fram till start reläet om inte, fel på tändningslåset! Ännu enklare att kolla om det finns spänning, och inte minst billigare och säkrare för en oivigd. Visst går det att mäta ström, men ställ dig då frågan när? Och använd då gärna en sk tångamperemeter. Biltemas duger. Och med den kan du mäta inte minst spänning och andra storheter, som t ex resistans Redigerad 12 Juni , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andersbe 1 Postad 12 Juni , 2020 Ett fel som är vanligt är solenoiden på start motorn, lossa/Dela och slipa kontakterna, vipps så startar den!!!!!!!!!!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Atletarn 1 Postad 12 Juni , 2020 Tusen tack för all input ! Återkommer när jag får tid att testa mer ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Atletarn 1 Postad 15 Juni , 2020 Kom fram till några fel, en säkringshållare som inte va helt 100% sen fick vi ta isär några elkopplingar tillexempel den som är till starten , va litt beläggning på kablarna så dom fick inte kontakt. Men efter lite felsökning så blev de provstart och den starta och gick fint ! Det flöda över lite i 2 förgasare, ifrån ovansidan på förgasaren, något som säkert har hängt sig i dom förgasarna så ska ta ner dom och kontrollera. 👍🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
