lördag 01 februari 2025
runb
Propeller till Mercury 50 hk (Ryds 478 GTI)
Jag lyckades gå på grund i helgen och skadade ett blad på originalpropellern på min Ryds 478 GTI -2010 (50 hk Mercury 4 takt).
Jag funderar på att till nästa säsong uppgradera programvaran i motorn till 67hk och undrar därför om någon vet en propeller som kan vara lämplig till det?
Jag antar att motorn som nu har 50 hk inte lär gå lika bra med en propeller anpassad för mer, men hur mycket förlorar man egentligen i drag/toppfart?
Passar även på att fråga, det är lite obalans i båten nu när man kör pga. att en del metall saknas på det ena bladet. Är det skadligt för motorn att köra med det tills dess att en ny propeller är på plats?
Tack!
Redigerad av runb
Propelleraxeln lär få lite stryk, och dom lager som stödjer denna. Men om det er skadligt  beror på vad du menar med "till dess" och hur snabbt eller mycket vibrationer du ger detta. Altså hur länge du menar och vilket varvtal detta utsätts för.
Jag ville köpt ny propeller omedelbart och kört lugnt tills dess att jag hade ny propeller...
