Susie 4 Postad 11 Juni , 2020 Är det någon som vet hur hög masten på en Hydra är? Jag tror det är mellan 8 och 10 meter, men vet inte. Det känns lättare att fråga på det här underbara forumet än att ta båten till kranen och klättra upp i den igen och mina kunskaper i trigonometri går inte att lita på. Jag har kollat i information om Hydra på den här sajten, men mastens längd är inte med. Tacksam för hjälp. Susie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 11 Juni , 2020 (redigerade) Ett alternativ är att knyta en lina eller långt måttband till fallet och hissa upp detta till topp. Därefter kontrollmäta hur lång linan eller måttbandet är mellan masttopp och mastfoten. Och om det är höjden på masttoppen över vattennivån så lägg till måttet mellan mastfot och vattenyta. Tänk på att en måttuppgift i en broschyr, på internet etc inte alltid stämmer med verkligheten. Masten kanske även inte är av standardlängd. Och ska man passera under en bro vill man gärna veta masttoppens höjd över vattennivån och ta till lite marginal samt även ta hänsyn till vågor och aktuellt vattenstånd inför passage av bron. Redigerad 11 Juni , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 11 Juni , 2020 Är det höjden eller längden du söker? Det verkar som att mastens höjd är 8,5 meter, https://www.sailguide.com/batfakta/hydra Mastens längd är då lite kortare än 8,5 meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
az0932 0 Postad 3 Oktober , 2021 Hej, vi äger Hydra nr 114, tillverkad 1977 och den har fortfarande samma rigg från Seldén som levererades med båten. Mätte masten igår och på vår båt har den en totallängd på 7,45 meter. Mätt från mastfot till masttopp. Mvh az0932 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
