söndag 06 april 2025
fender69
Säkringar fråga
Ursäkta nivån på den här frågan men är det så att ON betyder att den är ON eller att den blir ON när jag flippar ned den?
Den är nog ON då On syns. Standarden på vanlig installationsel, 230V är så då strömbrytaren är uppåt är den på, neråt är av.
Det borde väl inte vara svårt att kolla heller, om du är osäker. Om varvattenerädaren är kopplad med en vanlig stöpsel, stickpropp eller vad du vill kalla det, så är det ju bara att koppla i en sladdlampa eller en rakapparat, och se om det händer nåt.
Jag antog där, att W Water betyder varmvattenberedare. Man kan nog anta att alla säkringar ska gå åt samma håll också.
On är uppåt, och synlig test är alltså aktuell status.
Redigerad av IngemarE
Röda färgen förbryllade mej. Varför skulle ON vara rött och inte grönt ... men OK.
Den som heter "SHORE" och står i läge nedåt ger 220V i uttagen, men inte i uppläge. Så om alla borde vara åt samma håll så kanske det ändå är så att OFF är på och ON är av.
21 minuter sedan skrev fender69:
Röd färg betyder spänning (se på takutrustningen på elektriska järnvägsfordon), säkringen Shore ger väl 230V i uttagen om landströmmen är tillkopplad och även när den står uppåt och generatorn är till.
