onsdag 09 april 2025
KlasBL
Slagg i avgaskröken. Oroligt?
Demonterade ena avgasknät för att inspektera skicket. I avgaskröken låg då en hög med gul och mjuk restpartiklar. Vad kan det va? Bör jag vara orolig?
Bifogar bild. Samlade i min hand.
Passar även på att kolla om jag tänker rätt att knäet verkar ha god godstjocklek och röstar inte avsevärt mycket. Och jag kan således anta att raisern och limporna är i OK skick?
Tänker jag rätt?
K
Går inte att avgöra på bilderna om det är ok eller inte.
Du måste skrapa bort packningen och göra rent, peta med en skruvmejsel om det finns svarta poriga områden på packningsytorna.
När du gjort det lägg ut nya bilder. Dock så går det inte att vara 100% säker med hjälp av bilder men ger en fingervisning.
  2020-06-11 vid 05:26 skrev Gelis:
Ok. Tack. Får fixa det.
Men det där jockset då...som låg och skramla runt i själva avgasröret. Vad kan det va? Det var mjukt och låg mestadels löst. Men viss klibbighet gjorde att det även sätt fast på väggarna i röret.
Tack på förhand!
K
Det ser ut som grus som gått igenom sjövattensystemet.
  2020-06-11 vid 15:31 skrev Jorgen01:
Mjukt grus?
Jag hade gissat på havstulpaner.
  2020-06-11 vid 17:09 skrev Peter_K:
Mjukt grus?
Precis. Det är mjukt...som vax.
Mjukt grus?
Jag skrev bara vad det såg ut som, inte vad det var.
  2020-06-11 vid 18:22 skrev Jorgen01:
Jaha, jag missförstod.
Då tycker jag det mer ser ut som matvete blandat med eksem och flingsalt än grus.
Frågan är bara - vad tillför detta frågeställaren..?
  2020-06-11 vid 17:26 skrev KlasBL:
Men hur kan havstulpaner leta sig in i avgaskröken? Jag försöker förstå om det är koks eller nåt som bildats som slaggprodukter av avgaserna. Vilket kanske skulle tyda på något fel i förbränningen. Eller om det har letat sig in saltvatten och koagulerat (eller som du säger havstulpaner, men det känns lite orimligt) i avgassystemet - jag då är det väl någon spricka någonstans. Eller om det är vanligt och inget att oroa sig över.
Jag skulle tro att det är mineraler från sjö/havsvattnet som fäller ut pga värmen i avgassystemet. Men som sagt det är vad jag tror dvs jag vet inte.
Det är en av anledningarna att man håller nere drifttempen ,ca 65°, på en ren sjövattenkyld motor. Just på grund av att det inte ska bildas avlagringar.
Redigerad av Gelis
  2020-06-12 vid 06:01 skrev Gelis:
Just det, det heter något på pann…...och något mer.
Ok, men de var inte inne i kylkanalerna i knät där vattnet flödar. Utan de var ju i gummiröret för avgaserna (den där bilden med svarta röret). Där flödar väl inget vatten...eller tänker jag galet? Hur hittar mineralerna dit? Bör jag då vara orolig för att det är något som inte är tätt nog?
Det är precis där vattendumpen är från knäna. Dvs där vatten och avgaser möts för första gången på sin väg ut genom drevet.
  2020-06-12 vid 10:21 skrev Gelis:
Ok. Då låter det ju rimligt. Tack!
Återkommer när jag slipat på packningsytorna för att kika om där är några porer enligt ovan.
Tack så länge!
