söndag 23 februari 2025
svmidna
Förhindra stagproblem
Köpte förra säsongen ett rullsystem till min Hurley 18. Fungerade för det mesta bra men när jag tog ner masten på hösten såg jag hur förstaget var "upptvinnat" Helt klart är det på grund av rullsystemet, antagligen har det trasslat sig på nåt sätt.
Nu jag har ett nytt förstag, men hur ska jag på bästa sätt förhindra att det händer igen? Hur har ni andra med rullsystem löst det?
Tacksam för svar!
Känner en som drog i en allt för lång rostfri träskruv, för att fästa ändstycket av plast längst upp i skenan.  Skruven gick in i wiren.
Förstaget, wiren, gick av just där, och hela baletten, mast segel och allt la sig bakåt. Seglen bromsade nedfarter, så det gick lugnt o fint. Inga andra skador.
Kolla det ligger ett plaströr runt staget, inuti skenan. Så är det på Furlex 100 S.
Var skenan knäckt? P g a ovarsamhet vid av- eller påmastning?
Hur är det med vinkeln mellan fallet kopplat till toppsvirveln
Och masten.
En rekommendation är minst 15 grader. En kompis hade allt för liten, vilket gjorde att vid in-rullning i hård vind, så snurrade allt ihop sig och svirvel kunde inte vrida sig. Förstaget vreds....
Löstes med en fallögla av chromad mässing nitades fast i masten.
Kolla på några båtar så ser du vad jag menar.
Redigerad av Hybro
