onsdag 16 april 2025
idaho
YSB8 eller YSE8?
Finns det någon kunnig som kan tala om vad det är för skillnad mellan Yanmars gamla encylindriga dieselmotorer YSB8 och YSE8? Passar de i samma motorbädd, används samma reglage etc? Tacksam för alla tips!
Bump.
Jag är intresserad av samma fråga samt om topparna är lika, och om det är detsamma med yse8g.
MVH
Kaveh
Bättre sent än aldrig!
Ta en titt här, där är lite info!
Tror att motorbädden är densamma, har en yse och en ysb och det ser lika ut!
Reglagen är samma precis som mycket annat
Jag tror enda skillnaden är stående eller liggande cylinder.
Det sitter (ligger) en YSM8G i min Omega 28. Går fortfarande lika bra som när den var ny.
Återkommer om jag hittar mer info !
Skillnaden på YSE och YSB är att blocket är gjort av aluminium, YSB är i gjutjärn. Lite smådetaljer som finfileter och annat lyxigt finns även på YSBn
Jag bytte en YSE12 till YSB12 i min båt, det är samma motorbätt, jag gjorde inga som helst förändringar förutom att jag fick byta reduceringsväxeln då det var annan utväxling på YSBn.
Hittade lite mer info
Denna sida med ett tydligt klarläggande av modellerna YSE, YSB och YSM och rätt många bra länkar
http://nf.broach.se/motorer/yanmar
Denna sida med inscannade gamla manualer, troligen GULD för den som inte har
http://www.sailingboatefaki.gr/Engine%20Manuals.htm
Finns även ett särskilt Yanmarforum
http://www.freeboards.net/?mforum=yanmarhelp
