lördag 14 december 2024
Gäst Vattenskidåkarn
Sportbåt
Jag hittar inte backen på min 3hk Jhonson från 1963! Kan inte nån hjälpa mig?
Har pratad med Saida och hon seier att du har glömt den bakom en sten när du var ute på röj under midsommar.. :lol:
Gäst Linus
Kan vara så att växelreglaget har trillat bort. Så det är därför du inte hittar det :-nojd
Gäst vattenskidåkarn
Ska kolla :-) ..tack för tippset.
Gäst Kurt
ser ut som en dildo ung. Du kanske har den någon annanstans :-tackar
Dags för moderator att strypa så att bara registrerade användare kan skriva inlägg? Verkar vara rena barnkalaset här idag.
Finns det inga som kan svara seriöst?
Jag har nu efter nån veckas letande kommit fram till att det kanske inte finns något vexelreglage. Kan någon bekräfta detta?
Nu har jag har hittat den :-D . Nån sa att man kan vrida på VRO pumpen och där med vexla. kan det vara sant?
Har du någon bild på motorn? För jag tror vi har ungefär samma....jag har en gammal 3hk Jhonson från nån gång på 60talet. Kåpan är av plåt och den är vit/bege och man gasar genom att dra i en pinne vågrätt med motorn. Men den jag har har INGEN växel! man kan snurra motorn 360grader och där med backa!
snurrar du motorn 360grader går den fortfarande framåt måste vrida 180grader :-D
