oyster 14 Postad 8 Juni , 2020 Jag har just bytt alla genomföringar och plastat igen gammal utrustning som inte funkade. Jag skulle helst inte vilja ha en genomskrovsgivare och undrar om någon lyckats ha en givare på insidan med ett skrov som har distansmaterial? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 8 Juni , 2020 Ekolodsignalen går inte genom distansmaterial Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 413 Postad 8 Juni , 2020 Ekolod reflekteras mot luft. De flesta distansmaterial innehåller luft. Du kan alltid testa med att lägga en vattenfylld påse mot innerskrovet och trycka sensorn emot. Om du ser sjöbotten under båten så fungerar det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 500 Postad 8 Juni , 2020 2 timmar sedan skrev oyster: en givare på insidan med ett skrov som har distansmaterial? Hmmm. Känner inte till att skrov har distansmaterial undertill. Är du säker? Kolla som @anuba föreslår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 8 Juni , 2020 Inte 100, jag testar! Är det någon som limmat en vanlig genomskrovs-givare? Eller ska man köra på en som är avsedd för inomskrovs-montering? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 500 Postad 8 Juni , 2020 31 minuter sedan skrev oyster: Är det någon som limmat en vanlig genomskrovs-givare? Jag har inte limmat den själv men min båt tror jag har en akterspegelsgivare limmad med Sikaflex mot skrovet. Funkar klockrent förutom att temperaturmätningen av vattnet inte blir helt OK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 8 Juni , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev oyster: Inte 100, jag testar! Är det någon som limmat en vanlig genomskrovs-givare? Eller ska man köra på en som är avsedd för inomskrovs-montering? Jag gjorde en sådan installation för två veckor sedan. Antar du menar akterspegelsgivare (det är den vanliga som brukar följa med när man köper) de som heter genomskrovsgivare är sådana som är tillför att installeras på insidan) Sikaflex under givaren (inga luftbubblor är viktigt). Det fungerade utmärkt, tänk på att sätta den så du även har vatten under givaren när det går lite våger. Redigerad 8 Juni , 2020 av Gullholmarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
