onsdag 25 december 2024
Mans0399
Tappar kylning
Hej har en evinrude 15 hk 1985 som tappar kylning. När man har motorn så långt ner som möjligt kyller den men när man höjer den tappar den kylning. Kan även köra sakta så kyller den men inte vid högre hastigheter. Impeller är nytt och jag kan inte hitta några läckage förutom vid kyllarlimpan där det kommer små vattenbublor.
Jag skulle nog kolla upp och göra rent runt termostaten först (19)
https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1985/e15elcob/cylinder-amp-crankcase
Testa i kastrull, skall öppna och stänga med jämn rörelse vid ca 60 C.
OBS: Att ta bort termostat riskerar att förändra kylvattenflödet i motorn och kan i olyckliga fall leda till lokal överhettning..en
1 timme sedan skrev guestsson:
Hej har kollat termostaten och den funkar just nu kör jag utan medans jag felsöker
Redigerad av Mans0399
Är det något annat som du glömt att berätta?
