Mans0399 0 Postad 8 Juni , 2020 Hej har en evinrude 15 hk 1985 som tappar kylning. När man har motorn så långt ner som möjligt kyller den men när man höjer den tappar den kylning. Kan även köra sakta så kyller den men inte vid högre hastigheter. Impeller är nytt och jag kan inte hitta några läckage förutom vid kyllarlimpan där det kommer små vattenbublor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 8 Juni , 2020 Jag skulle nog kolla upp och göra rent runt termostaten först (19) https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1985/e15elcob/cylinder-amp-crankcase Testa i kastrull, skall öppna och stänga med jämn rörelse vid ca 60 C. OBS: Att ta bort termostat riskerar att förändra kylvattenflödet i motorn och kan i olyckliga fall leda till lokal överhettning..en Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mans0399 0 Postad 8 Juni , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev guestsson: Jag skulle nog kolla upp och göra rent runt termostaten först (19) https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1985/e15elcob/cylinder-amp-crankcase Testa i kastrull, skall öppna och stänga med jämn rörelse vid ca 60 C. OBS: Att ta bort termostat riskerar att förändra kylvattenflödet i motorn och kan i olyckliga fall leda till lokal överhettning..en Hej har kollat termostaten och den funkar just nu kör jag utan medans jag felsöker Redigerad 8 Juni , 2020 av Mans0399 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 8 Juni , 2020 Är det något annat som du glömt att berätta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
