Bjaerven 23 Postad 7 Juni , 2020 (redigerade) Hej, Jag var ute med mina gröna vänner idag som köpt en härligt patinerad Safir med raka spridare och backstag. I min värld av svepta spridare och akterstag slackar jag i detta vid undanvindssegling. I den nya värld av raka spridare och backstag tog jag det säkra före det osäkra och slackade akterstaget samtidigt som jag instruerade att sätta an lovartbacken lite lätt vid läns. Är detta gängse rutin på Safiren eller finns det andra tankar? Simma lugnt! Redigerad 7 Juni , 2020 av Bjaerven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 7 Juni , 2020 Så brukar kompisen segla sin Safir. Man får passa sig för slänggippar bara, för då riskerar man att masta av. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 7 Juni , 2020 @Peter_K tack för tipset! Vet du eller vännen hur känsligt det skulle vara att bara köra på akterstaget? De är dessvärre nybörjare på en inte fullt ut nybörjarvänlig båt och ville idag helst demontera backstagen helt för att "inte ha så mycket att tänka på". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 7 Juni , 2020 Backstagen är absolut nödvändiga om de gillar sin mast. Profilen är klen, och behöver dem för stagning. Har seglat en hel del Safir, och efter ett tag lär man sig att hantera backstagen i slagen; eftersom man har självslående fock är det ju inte värre än att släppa och ta hem på en genua egentligen. På kryss brukar vi innan slaget låsa och lätt ta hem på backstaget i lä. I slaget - inte före - släpper man på det som var i lovart innan slaget och tar hem på det andra. Eftersträcker efter slaget. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 8 Juni , 2020 Lyssna på Peter, han har rätt. Jag har Personligen sett en Safir "masta av" på undanvind, i ganska måttlig vind (om jag minns rätt). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 15 Juni , 2020 Bra tips @Peka67 och @Peter_K. Jag var ute igen lördag-söndag i helgen och konstaterade att masten är bytt just då föregående och enda tidigare ägare kapat den på i en okontrollerad slänggipp. Vi fick till bra rutiner med de gamla backstagstrissorna. Känns smidigt även ensam på kryssen. Däremot på plattläns och gipp är det skönt om man är två. Lär dock finnas smartare lösningar än trissorna. Tänker spontant att man vill byta till dynematåg och köra med block och avlastare istället. Hur som haver; en väldigt rolig båt att leka med när det inte går får mycket sjö! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
