Kapten_JACET 0 Postad 7 Juni , 2020 Hade strul att hitta rätt kablar från Garmin nmea0183. Kollade i manualen och GPS5012 ska skicka +nmea out på grå kabel och -nmea out på rosa. Det visade sig att det var tvärt om!!! Tack för det Garmin. Sökte lite på nätet och man kan mäta för att kontrollera att det är rätt poler och att den sänder data på dessa. Genom att sätta Multimetern (röda) mot det som är +nmea out och jord (svarta) på -nmea0183 så ska den ge utslag (0.5v). Om den går up och ner i volt antal ca varannan sekund så vet man att den skickar data. Om du ser ett minus på mätaren ska är + och - tvärtom!!! Här hittar ni mer info om detta. https://support.garmin.com/en-HK/?faq=7nA3b4p5zw6knT69kmSXH6 Härligt när det funkar men fy vilken tid man får spendera på att komma dit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
