Windy22_GBG 1 Postad 6 Juni , 2020 Hej Denna skruv är gängorna kass på, behöver 3 nya , håller vattenpumpen på plats på en vp 431a, vad kan skruven heta ? Ska byta vattenpump och lika bra att sätta dit fräscha grejer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 6 Juni , 2020 Maskinskruv med insex. Dock är torx bättre grepp i med mer yta invändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 6 Juni , 2020 Litet lurigt, det kan vara tum/inch och med insexnycklar i millimeterstandrard kan man dra sönder dessa och vice versa. Biltema har en sats med insex, torx och xzn-bits, med den klarar man det mesta när det gäller denna typen av skruvar.https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitssatser/bitssats-40-delar-2000031767 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 7 Juni , 2020 Skruvarna har 3/8" UNF gänga Nyckelvidden är 5/16" men det går bra med 8mm som är något större. Det är bra med en lång insexhylsa med "Kula" då det inte brukar gå att få på den rakt, för att pumpen är i vägen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Windy22_GBG 1 Postad 7 Juni , 2020 Tack för svaren gängorna var helt slut, lyckades med en svetstång som jag kunde låsa fast och vrida. blir o beställa 3 nya skruvar från marinepartseurope. synd att dom att inte specar måtten på sprängskissen och kallar det bara insexskruv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
