hornblower 1 Postad 28 Juni , 2005 Jag har en wire båtmotor i min fingal 28. den läcker lite i propelleraxeln. vet någon vem som har service på wire eller hur man åtgärdar felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 28 Juni , 2005 Bytte propelleraxeltätning på min Vire i våras. Tog loss tätningen och körde till Watski i Älvsjö - tätningen visade sig vara identisk med en original-Yanmar! Packningarna kostade strax under 130 kr för hela satsen. Bytet kan du inte göra i vattnet. Du lossar axeln från motorn (insex x 4), drar den akteröver, plockar loss tätningen. Monterar den nya tätningarna, skruvar ihop allt. Fyll på olja, sjösätt. Viredelar kan du köpa här, http://gofree.indigo.ie/~vire7/links.htm'>http://gofree.indigo.ie/~vire7/links.htm Tipssida, http://gofree.indigo.ie/~vire7/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
