måndag 30 december 2024
Boko57
Ansluta El bensinpump AQ171
Jag har en elektrisk bensinpump på den AQ171 motor som jag köpt.
Är ingen el kille så jag undrar om någon kan hjälpa mig med var jag ska ansluta bensinpumpen. Bifogar en skiss över elsystemet.
Jag antar att bensinpumpen ska gå igång när jag vridit till första läget på nyckeln?
Redigerad av Boko57
Pumpen måste kopplas så den stängs av om motorn stannar. Normalt så kopplas den via oljetryckskontakten och lite relän dvs om oljetrycket (motorn stannar) försvinner så stannar pumpen.
Och den ska inte heller gå hela tiden i tändläge med ej startad motor.
Här diskuterade vi ett liknande problem
