Marinbla 0 Postad 6 Juni , 2020 Hej Jag skaffade nya LED Nova till båten. Nu sitter vanliga lite äldre Nova-lampor med vipströmbrytare. Medan de nya är dimbara med bluetoothstyrning (Nova BLE). Fråga 1: Går de att byta rakt av utan någon dimmerenhet emellan? Anledningen att jag frågar är att den första brann när jag kopplade in den. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska fortsätta... Fråga 2: Den gamla hade två vita sladdar. En kopplad till en vit i båten och en kopplad till två svarta. Den nya har en vit och en röd. Jag kopplade vit till vit och röd till svart. Var det fel? /Sopan på el... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 6 Juni , 2020 Brann den? LED brukar ju tåla polvändning, bara byta polaritet om det inte funkar först. Nya lampan har ju 3 kablar; "Lampan har 3 kablar, två röda, en lång och en kort, samt en vit. Den långa vita och den långa röda ska spännings sättas, den korta röda är bluetooth antennkabel och ska inte användas." Den långa röda bör nog kopplas till +. Mät upp vilken av dina vita och svarta som är + med mulitimeter, borde vara vita man vet ju aldrig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 6 Juni , 2020 Men om man kopplar 12V till bluetooth antennen så kan det väl paja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 6 Juni , 2020 5 minuter sedan skrev jan_af_lisoe: Men om man kopplar 12V till bluetooth antennen så kan det väl paja? Möjligt. Men den skulle ju inte användas.....😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marinbla 0 Postad 6 Juni , 2020 25 minuter sedan skrev jan_af_lisoe: Men om man kopplar 12V till bluetooth antennen så kan det väl paja? Det är väldigt tydligt vilken som är bluetooth. Det är inte felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marinbla 0 Postad 6 Juni , 2020 Ok, den klarade uppenbarligen inte polvändning. Nu fungerade det. VIT lampkabel gick på SVART i båten och RÖD lampkabel på VIT i båten. Då kommer nästa lampa... Där är en GUL och en SVART kabel i båten. Wtf liksom? Vad är vad här då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 6 Juni , 2020 Du måste ju fått något att bläddra i. Ta en bild på allt du har och lägg upp. Kartong, instruktioner etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 6 Juni , 2020 1 timme sedan skrev Marinbla: Där är en GUL och en SVART kabel i båten. Wtf liksom? Vad är vad här då? Om det är båtens kablar du syftar på så får du mäta upp vilken som är + respektive - Har du inget instrument kan du ta en 12V-lampa och koppla ena polen direkt till batteriminus och sedan prova vilken av den gula eller svarta kabeln som är plus. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
