THJO71 0 Postad 4 Juni , 2020 Hej Kopplade ur min varvräknare på min Ryds 23 idag utan att först ta kort på hur sladdarna sitter (klantigt). Det är en mercrusier 4.3, har någon ett kort på baksidan av er varvräknare eller ett kopplingsschema så skulle jag vara mycket tacksam. Hur går jag annars vidare? Mvh Thomas Johansson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 4 Juni , 2020 10 minuter sedan skrev THJO71: Hej Kopplade ur min varvräknare på min Ryds 23 idag utan att först ta kort på hur sladdarna sitter (klantigt). Det är en mercrusier 4.3, har någon ett kort på baksidan av er varvräknare eller ett kopplingsschema så skulle jag vara mycket tacksam. Hur går jag annars vidare? Mvh Thomas Johansson Inte så komplicerat, har du tändspole så ser du färgerna där. Dom övriga kablarna som blir "över" är jord och troligtvis plus till belysningen i instrument. Brukar vara lila till signal på mercrusier, men någon kan ju ha draget nya kablar. Då måste ge mera information om någon ska kunna ge mera hjälp. Årsmodell motor? Insprut eller förgasare? Tändsystem, brytarlöst osv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
THJO71 0 Postad 5 Juni , 2020 Hej Det är en 2007 Insprutning Det är vad jag vet för tillfället. Tack för att du tar dig tid👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 5 Juni , 2020 För Mercruiserägare rekommenderar jag verkligen att införskaffa en verkstadshandbok. De finns bara på engelska, men har hjälpt mig flera gånger vid felsökning. Men behöver inte utföra de mest komplicerade arbeten, men ofta kan man lokalisera fel och de enklare felen kan man åtgärda själv. El-schemat finns där. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
