Brunstorp 0 Postad 4 Juni , 2020 Hej Vad använder man för lim/fästmassa när man skall fästa gummiskyddet på saildrevet mot botten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 4 Juni , 2020 41 minuter sedan skrev Brunstorp: Hej Vad använder man för lim/fästmassa när man skall fästa gummiskyddet på saildrevet mot botten? Nån typ av kontaktlim lägg på låt torka. Är väl det lämpligaste, den hålls ju på plats av metallisten. Elastomerer som msp, pu kan funka hyggligt och ca- lim fäster bra på både gummi och båtbotten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 4 Juni , 2020 MSP har jag prövat, funkar dåligt. Lösningsmedelsbaserat kontaktlim tycker jag har funkat bäst. Rugga upp ytorna ordentligt. Låt limmet torka ordentligt före sammanfogning. Använd en flaska eller brödkavel för att få ordentlig tryckkraft och rulla noga över hela plattan. Första kavlingen görs åt samma håll för att pressa bort luft, sedan spelar det ingen roll bara bet blir bra tryck. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 4 Juni , 2020 2 timmar sedan skrev Caribic410: Nån typ av kontaktlim lägg på låt torka. Är väl det lämpligaste, den hålls ju på plats av metallisten. Elastomerer som msp, pu kan funka hyggligt och ca- lim fäster bra på både gummi och båtbotten Vilken metallist? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 4 Juni , 2020 Vanligt kontaktlim på burk funkar bäst. Det finns lim i geléform, det funkar inte så bra. Slipa både botten och gummi och torka av med aceton. Häng upp gummilappen på drevet och stryk lim på båda ytorna med snabba drag med pensel. Vänta ca 10 minuter och tryck fast lappen i centrum av botten och utåt. Jag använder en gummiroller för att trycka fast gummit och få ut all luft. att limma tillbaks en begagnad gummilapp brukar inte funka. Jag tycker att Volvo Pentas har blivit sämre på senare år. Tunn och sladdrig. Biltemas är mycket bättre, och billigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 5 Juni , 2020 18 timmar sedan skrev Rollen: Vilken metallist? På min är det en metallist skruvad längst kanterna på långsidorna. Trodde det var typ "standard". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
