tisdag 21 januari 2025
andersbe
Mariner/Mercury 6HP som Dör, råd o tips sökes. Rep.
Lite mer hjälp hur du kan tänka.
En lysspole som denna brukar ha hög impedans, vilket förenklat kan förklaras som inre resistans.
I själva verket består impedansen av två delar, resistansen i koppartråden spolen är lindad med + induktansen i spolen. Generatorn kan därmed schematiskt liknas vid en ideal spänningskälla (U) i serie men en resistans som i sin tur är kopplad i serie med en induktans.
Impedansen Z = R + jwL (där w är 2 x pi x frekvensen). I praktiken innebär detta att ju mer du varvar motorn desto högre blir induktansen, vilket kommer att öka impedansen begränsa strömmen.
U vid ett givet varvtal kan du mäta upp direkt på spolen men intrumentet inställt på AC.
R  kan du mäta som resistansen i spolen. (Z) vid ett givet varvtal kan du få en uppfattning om genom att lasta spolen med en resistor (R last), t.ex. en lampa och mäta spänningen över lasten (U last).
Notera att du skall mäta AC och inte ha likriktaren inkopplad.
Z = (U/U last x R last) - R last (Ohm)
Likrikting och så kallad glättning leder till att likspänningen ut från likrikaren är högre än effektivvärdet på spänningen in till likriktaren. En vanlig multimeter visar just effektivvärdet.
Om dioderna i likriktaren antas vara ideala, dvs saknar framspänningsfall (normalt ca 2x 0,6 V) så kan likspänningen ut beräknas som U AC in x Sqrt (2) dvs 1,4142 x spänningen in. Ditt batteri funkar nog ganska bra som glättningskondensator.
Jodå det är införstått, men full belastad impedans med dess frekvens per varv måste ändå som du framförde kunna nedtagas till den volt man vill ha ut max så som 30volt oavsätt likriktare, konstant belastning, givet vis varierande efter varvtal, max varvtal max spänning = 30volt där under föreligger det inget intresse, regulator klarar då alla varvtal upp till max 5000 = 30volt.
Impedans frekvens klaras av med kondensator för minsta rippel ut från likriktare, 10-20mlv.
Man måste kunna köra utan batteri och belastning så inte regulatorn pajar som endast klarar 36volt
är du med nu, allt ska funka utan batteri eller inkopplad, belastnings fråga för regulatorn,...!!!(Motstånd drar ner spänningen till 30volt ovasätt belastning eller inte)
Redigerad av andersbe
2 timmar sedan skrev guestsson:
Förstår inte hur du tänker.
Koppla in batteriet till likriktaren. Belasta batteriet med en lampa på 5-10 W. Om batteriet är fulladdat så vänta 5-10 min. Möt spänningen på batteriet. Starta motorn och mät spänningen igen. Vad blev resultatet? Jag lovar att det inte blir 50 V.
BTW 10000 Ohm är 10 kOhm.
Försöker alltid komma fram till en enkel billig lösning utan krångel och matematiska lösningar som tar åratal!!
Lite bilder på projektet
Här ser man monterad el-box, ny säkerhets brytare, uttag vattentät blå.
Här ser man inställd spänning på 13.8volt, mini säkring till höger 5A.
Inställd Ampere till 3.51A, motor gående.
Som ni ser efter tvivel så funkar det!!
Snyggt jobbat, men du måste upp över floatspänningen för att få någon påtaglig laddning under den spänningsbegränsade laddningsfasen.
1 timme sedan skrev andersbe:
inga kommentar till detta?
Gissar att de flesta har fullt upp med att fira midsommar... :)
