fredag 11 april 2025
Håller för fullt på att ställa iordning båten för sjösättning nästa vecka. Polerade idag aktern och öppnade luckan på badbryggan ner till motorn. Och någonstans därnere i stuvarna motorrummet har en kattj….. 😡 pissat i vinter. Luktat runt överallt akteröver och jag tror det är i motorrummet som det är piss. Finns något att spruta på eller åtgärda med något luktborttagande så jag slipper högtryckstvätta hela akterdelen, som tur är så är det inte i ruffdelen iaf. Tacksam för synpunkter.
Gäst
Ättika och citron är väl hyggligt bra på att få bort lukter. Vi hade i vårt kylskåp i båten, räkor som spat hade läckt från påsen och gav en jävla doft. Vi köpte två citroner, delade dem och satte in i kylskåpet ett par dagar sen var lukten borta.
Ättika har jag ingen egen erfarenhet av, bara hört att det ska vara bra mot oönskade dofter
Det finns en produkt som novozymes har tagit fram. Bakterier som äter lukt. Minns inte vad den heter just nu.. nåt odour.. katt-kennels älskar den för inte ens katterkänner lukten efteråt
  2020-06-03 vid 14:19 skrev Caribic410:
Aha kan det finnas på välsorterade djuraffärer månntro?
Finns en produkt som heter Pissoff i djuraffärerna.
Den här har jag annars använt med framgång på kläder som fått mögel/källarlukt:
https://www.clasohlson.com/se/Luktborttagare-Yocoair/p/34-259
Innan växthuset blåste bort, hade en katt blivit instängd där av misstag.
Kattpisset och dess lukt försvann med ogräsättika som liksom påpassligt fanns på plats.
(Samma katt har blivit instängd i garaget x 2, detta sedan jag installerade en automatisk port)
  2020-06-03 vid 16:14 skrev kossor:
Har inte sett det i nån butik i sverige dessvärre. Novozymes har patent på bakteriesporen. Det går ev att få reda på av dom under vilka varumärken den finns.
Det är bakteriesporer i näringslösning, som du sprayar på ytor med lukt. Sporerna väcks till liv och blir bakterier. Bakterierna dubbleras i antal vid ca tjugo graders temp ungefär tre ggr per timme, så länge det finns mat (lukt) kvar. Överskottet blir co2 och vattenmolekyler.
En del bakterier blir sporer, resten dör. Det tar bort all lukt om den är hyfsat kompatibel.
Ozon. hyr eller köp en ozongenerator, ha respekt för gasen, är riktigt farlig, men funkar, dock kan vissa material reagera, extremt oxiderande, så inget nöjeskörande, sliter på elatiraljer och liknande.
Hur skulle det vara att börja med att skölja ordentligt med trädgårdsslangen och pumpa ur med länspumpen? Kanske nåt trevligt motortvättmedel också.
Det blir absolut för stark koncentration att stoppa ned en ozongenerator där. Men om du kan stänga av ett större utrymme och sanera hela det så borde ozon hjälpa så länge kisset har torkat: https://www.ozonstockholm.se/ta-bort-sanera-kattkiss-kiss-doft.html.
Och om du bara kör någon enstaka gång och en timme eller två så är slitage på material inget man behöver ora sig för.
Dock är Pissoff ett jädra bra namn på bortagningsmedel för kattkiss ;)
