Simonjohansson20 0 Postad 2 Juni , 2020 Hej! jag har en Cheva 350 med omc drev växlarna är jätte tröga om nästan omöjliga att lägga ur och i. esa modulen verkar inte va inkopplad och vet ej hur denna ska vara kopplad? det sitter brytarlös hei fördelare i den. är det någon som har erfarenhet av detta? vajrar går lätt och får utgå ifrån att dom är rätt justerade. Är det någon som har bilder erfarenhet mm om esa modulen hur kablage till den ska va kopplat och isåfall från vad? mvh Simon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 10 Juni , 2020 Tjena Simon, sannolikt mikrobrytaren som spökar. Den har som uppgift att kort bryta tändningen vid urläggning av växlarna. Gör den inte det är det nästintill omöjligt att få ur växlarna, alternativt så stängsmotorn av helt, dessutom sliter man på drevsatserna. Hade samma problem på en tidigare båt med ett evligt justerande, bergkrockar och ständig oro att lägga till - det slutade med att jag bytte till ett VP SX som passar på OMC- skölden (fick byta pivåhusen bara). Byte av nedre växelvajern kan i vissa fall hjälpa också. Finns en uppsjö av inlägg kring detta här på MG, t ex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 10 Juni , 2020 Har du Cobra drev skall du ha den röda växelvajern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
