Marquesas 6 Postad 2 Juni , 2020 I min nyköpta Ohlson 22 blev jag rekommenderad att byta motorfäste för min utombordare Selva 5hk. Är seg som den att dras upp.. Med hjälp av rep... Är biltemas något att ha? Eller andra bra rekommendationer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 2 Juni , 2020 Biltemas funkar säkert bra för ditt behov. Ha koll bara på de bultar och muttrar så de inte skramlar loss, får dock inte sitta för hårt då de låser och inte kan fjädra upp motorn. Om de inte har bytt ut muttrarna till loctite så gör det innan du använder fästet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marquesas 6 Postad 2 Juni , 2020 13 minuter sedan skrev pseudonym: Biltemas funkar säkert bra för ditt behov. Ha koll bara på de bultar och muttrar så de inte skramlar loss, får dock inte sitta för hårt då de låser och inte kan fjädra upp motorn. Om de inte har bytt ut muttrarna till loctite så gör det innan du använder fästet. Ok, tack för snabbt svar! Jag funderar dock om ett motorfäste med fjädrar att föredra, men osäker hur bra fjädrarna håller i sig. Biltema saknar fjädrar nämligen som jag förstår det. Om jag förstått dig rätt, du menar ta bort bultarna som håller fästet mot skrovet, ersätta med superlim? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 2 Juni , 2020 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Marquesas: Ok, tack för snabbt svar! Jag funderar dock om ett motorfäste med fjädrar att föredra, men osäker hur bra fjädrarna håller i sig. Biltema saknar fjädrar nämligen som jag förstår det. Om jag förstått dig rätt, du menar ta bort bultarna som håller fästet mot skrovet, ersätta med superlim? Nej, om inte muttrarna är av typen Nyloc/loctite så finns ju risken att de skakar loss och du förlorar motorn. Alltså de bultar och muttrar som håller parallellstagen. Och Biltemafästet har visst fjädrar. Om du ser på bilden här så är det fjädrarna som sitter i spänn runt bultarna och som hakar i parallellstagen. De fjädrar upp motorn som en lyftande kraft. Redigerad 2 Juni , 2020 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
