måndag 03 mars 2025
Gäst Hasse
Bennet trimplan
Gäst Hasse
Hej. Nån som har eller vet var man kan hitta info om Bennet trimplan. Instruktionsböcker och liknande ? Hasse
Hej Hasse ! Om du har frågor om Bennet trimplan så tveka inte att mejla till dem.Gå in på deras hemsida www.bennettrimtabs.com Du får svar samma dag.Hade själv en undran om mina trimplan i våras och de var väldigt hjälpsamma.Jag tror tillochmed att instruktionsboken ligger på deras sida. Lycka till /Per-Anders
Gäst Nissed
Hej, ingen av länkarna fungerar något vidare, har lite funderingar då det sitter såna trimplan på min båt, verkar dock vara slut på olja, vilket oljetyp skall man ha och hur fyller man på?
Om någon har en länk till företagets hemsida så är jag tacksam, likaså om någon vänlig själ kan svara på mina frågor.
Sorry, efter en stunds letande så hittade jag följande: http://www.bennetttrimtabs.com/
Mvh Nisse
Du skall använda ATF-olja (automatlådeolja). Du fyller på genom ett hål på toppen av pumpen. Kör sen trimplanen upp och ner ett antal gånger för att lufta ur dem.
I din egen länk finns en hänvisning till owners manual, där står allt du behöver veta och lite till.
/B
Det finns Svenska manualer på alla Bennett produkter utom NMEA2000.
Kontakta Generalagenten Hansen Marine 08-4745000 så hjälper dom dig.
Tabman
