söndag 26 januari 2025
Grodhavsseglarn
Inte ens ett klick vid utombordarstart
Jag har en Yamaha 60hp tvåtaktare från 89 som alltid startat plikttroget vid första försöket efter vintervilan. Så blev det inte i år.
Det är helt dött då man vrider om tändningen trotts att batteriet är fulladdat, inte ens ett klick hörs.
Jag är inte alls hemma på utombordare men har kommit så långt som att kolla att det finns spänning över startrelät och hittat en 10A glassäkring som var bränd i ellådan på motorn. Det är lika dött efter att säkringen har bytts.
Vad kan vara fel? Vad kollar jag för att konstatera det?
Jag fick lite "hjälp" med att bli sjösättningsklar och +/-  blev förväxlade vid batterianslutning, men det det blev tillrättat innan startförsök.
1989 fanns ingen 60 hk Yamaha, åtminstone inte på USA-marknaden, så jag kan inte kolla hur din motor är utrustad.
Ev. är likriktaren förstörd alt. laddningsregulatorn om det finns en sådan, men det bör inte hindra start. Annat som kan tagit skada är varvräknare och ev. övervakningselektronik i motorn.
I övrigt kolla denna tråd:
Bra att du har koll, men jag hittar den som sagt inte här www.boats.net.
Motorn borde starta trots malören med batteriet. Felsök  enligt den länkade tråden. Kan tyvärr inte hjälpa dig mer än så.
Svänghjulet gick att rör så solenoiden hade inte fastnat uppe. Jag tog en startkabel från batteri plus till nedre kontakten på startmotorn och då hoppade det igång. Jag provade även att sätta en skruvmejsel över reläts poler, då klickade det till men hopade inte igång.  Då vred jag om den vanliga starten och allt var som vanligt igen ! Lite bensin på det så startade den hur bra som helst.
Jag antar att relät hängt sig.
Om du kortsluter de grova polerna på solenoiden så måste startmotorn gå igång om inte startmotorn är paj eller någon av de ledningar du kortsluter har dålig kontakt med batteri resp. startmotor,
Och du har dubbelkollat att dödmansgreppet inte löst ut?
14 minuter sedan skrev M__G:
Dödmansgreppet påverkar bara tändningen inte startmotorn och den startar nu.
