onsdag 19 februari 2025
solo66
Ojämn tomgång AQ145A
Hej. Jag har nu bytt allt i tänddetaljer på min AQ145A,jag hart dessutom satt in brytarlöst tändsystem och en högeffekttändspole, motorn går mycket bra och allt är frid o fröjd, MEN jämn tomgång på 800 v/min verkar vara omöjligt, vad kan man göra åt förgasarna?
Tomgången ska ju vara 900rpm. 800rpm tomgång med std. K-kamaxeln och solex förgasarna är nog bara en dröm. :-) Förgasarna behöver man ju endast justera 2 skruvar var på, blandnings-skruven och tomgångs-skruven.
Finns det nån grundinställning att börja med?
solex förgasare brukar ta tjuvluft genom spjällaxlarna. om det gör det på din får du aldrig jämn tomgång. men är enkelt att kolla. spraya startgas där spjällaxlarna går in i förgasaren och om du hör att motorn ökar i varv så får den tjuvluft.
Gäst laxoring
Hej. i hand boken står det att blandnings skruvarna ska dras i bott och sedan skruvas upp exakt 4 1/2 varv. tomgångsskruven får man väll känna lite själv där man tycker motorn går bra. själv ligger jag på ca 1000 v/m på tommgång
MVH Laxen
