Ruskpricken 238 Postad 1 Juni , 2020 Hej alla där ute! Nu äre min tur att minska min osäkerhet å ställer en fråga. Har två lodräta ytor i plyfa i sittbrunnen, "utomhus", storlek ca 2 x 3 dm. Utsatt för regn men inte stänk från sjön direkt. Tänkte "måla" med vanlig Biltema tunn epoxi å sedan måla med enkomponent uretan färg. Epoxin skyddar mot vattnet å färgen skyddar epoxin mot UV ljus. Plyfans ändträ-kanter är epoxiförseglade å skivorna limmade mot glasfibern. Tidigare plyfa var "endast" målad med fernissa å det höll inte för fukten så den delaminerade efter 3 år. Vad säger ni? Tacksam för era synpunkter, Ruskpricken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 1 Juni , 2020 Det borde funka bra. Vad gäller fernissa så funkar det bra också, men det kräver sju lager (minst), och en mattslipning med ett nytt lager varje år. Färgen håller nog några år till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 238 Postad 1 Juni , 2020 Tack Peter! Det var just det, flera lager fernissa å varje år, tror du jag gjorde det? Nä....... Så jag tänker mig att "färg" är tjockare att smeta på för en "kladdpelle" som jag å håller längre. Fernissa/lack, vi är inte riktigt kompisar. Håller på å skruvar en falledar-bygel. Håll tummarna att det blir bra sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 1 Juni , 2020 1 timme sedan skrev Ruskpricken: Hej alla där ute! Nu äre min tur att minska min osäkerhet å ställer en fråga. Har två lodräta ytor i plyfa i sittbrunnen, "utomhus", storlek ca 2 x 3 dm. Utsatt för regn men inte stänk från sjön direkt. Tänkte "måla" med vanlig Biltema tunn epoxi å sedan måla med enkomponent uretan färg. Epoxin skyddar mot vattnet å färgen skyddar epoxin mot UV ljus. Plyfans ändträ-kanter är epoxiförseglade å skivorna limmade mot glasfibern. Tidigare plyfa var "endast" målad med fernissa å det höll inte för fukten så den delaminerade efter 3 år. Vad säger ni? Tacksam för era synpunkter, Ruskpricken En av pu-ns svagheter är just den dåliga uv- tåligheten. Därför har många båttillverkare sedan många år nåtat med ms-polymer (modifierad silikon). En del lastbil, buss å tågtillverkning limmar även rutor så, då slipper dom den svarta screentryckta kanten, som är uv-skydd för pu-limmet, runt rutorna. Så det känns tveksamt att uv skydda epoxi med nåt som förmodligen har dämre uv-resistens. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 1 Juni , 2020 38 minuter sedan skrev Caribic410: En av pu-ns svagheter är just den dåliga uv- tåligheten. Därför har många båttillverkare sedan många år nåtat med ms-polymer (modifierad silikon). En del lastbil, buss å tågtillverkning limmar även rutor så, då slipper dom den svarta screentryckta kanten, som är uv-skydd för pu-limmet, runt rutorna. Så det känns tveksamt att uv skydda epoxi med nåt som förmodligen har dämre uv-resistens. Fast PU-lack har ju inte problem med UV-nedbrytning på samma vis som PU-limmer har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 1 Juni , 2020 11 minuter sedan skrev Peter_K: Fast PU-lack har ju inte problem med UV-nedbrytning på samma vis som PU-limmer har. Nä de e klart. Det kan ju finnas någon slags uv filter i det såklart. Sen e ju den stora skillnaden mellan lim å ytbeläggning oftast viskocitet och användningsområde. Färgade "lim" tål ofta, inte alltid, uv bättre än transparenta. Mitt bord i sittbrunnen var 2-komp pu. Kändes som det var mer vätan än solen som "tog" på det. Lackade med motsvarande från bt.. massa lager ådj bök var det.. inte jätteimponerad. Men samma här, där det blur blött, släpper det. Epoxin vittrar väl inte direkt snabbare av uv än pu gör, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 1 Juni , 2020 6 minuter sedan skrev Caribic410: Epoxin vittrar väl inte direkt snabbare av uv än pu gör, eller? Jag har lite epoxy som blivit utsatt för solljus. Gulnar som fan, och börjar krita med tiden. Jag hade som sagt målat efter epoxyn, fast jag hade nog bara kört epoxy på kanterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 1 Juni , 2020 8 minuter sedan skrev Peter_K: Jag har lite epoxy som blivit utsatt för solljus. Gulnar som fan, och börjar krita med tiden. Jag hade som sagt målat efter epoxyn, fast jag hade nog bara kört epoxy på kanterna. Gulnar gör det förståss, inte snyggt om man inte gillar furukänsla. Aaa.. sol vill vi ju ha. Svår kombo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 2 Juni , 2020 Den här videon (här är del två) visar det du vill göra, epoxi innan lackning. Det blir riktigt snyggt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 2 Juni , 2020 Riktigt bra video! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
