måndag 03 mars 2025
Mercury50hk
Startmotor slår inte till
Har en gammal Mercury 50 hk 2 takt från början av 80-talet.
Startmotorn slår inte till!
Trodde det var kontakt fel men bytte batterikabelskorna men det gjorde ingen verkan.
Är det så enkelt att startmotorn är sönder eller är det någon som har något annat förslag?
mvh
Kan du snurra svänghjulet? Vår startmotor fastnade en gång i övre läget som den hamnar i när man startar, och kilades fast mot svänghjulet. Löstes lätt med en mejsel sen hände det aldrig mer.
Plus till startmotorn kommer från startreläet. Detta har två grova anslutningar, en som nämnts till startmotorn och den andra till batteriets pluspol. Kortslut dessa med t.ex en startkabel. Enklast kan vara att ansluta till ena klämman till batteriets pluspol och nudda med den andra mot den anslutningen som går till startmotorn. Men se upp så du inte kommer åt någon annanstans. Om startmotorn startar så är den antagligen ok. Anslut då en voltmeter till de två klena anslutningarna på startreläer. Den ska visa 12V vid startförsök. Om den gör det och startmotorn startar så är det fel i reläet.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev FinaKillen:
Tack för tipset! Ska kolla detta!
